Непрочитано 17.02.2018, 12:14
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ионизаторы , озонаторы ,в частности люстра Чижевского
Сообщение от vahegan Посмотреть сообщение
Никто не пробовал сделать источник питания для ЛЧ без всяких трансформаторов и генераторов, путем тупого умножения сетевого напряжения?
Думал над этим вопросом, но увы.
На выходе будет мало энергии.
Есть второй момент.
На диоде падает примерно 1 вольт, а на высоковольтных и того больше, т.е. чем дальше ступень, тем меньшим напряжением она будет заряжаться и в итоге не будет ожидаемого Вами напряжения.
Т.е., поставил 200 штук 4007
Всё-таки лучше не с 220 вольт, а например с 2000 вольт или даже 3000 вольт, тогда и транс надёжный без проблем можно намотать, даже на обычном железе, без электроники, и ступеней умножителя нужно в разы меньше.
Вообще же, для 50 Гц ёмкости 100 нФ будет мало, т.к. будет перекачиваться очень мало энергии.
Как вариант - обычный трансформатор на железе с диодным мостом с выходом например 1000 вольт и мост на высоковольтных транзисторах, работающий на высокой частоте, к которому умножитель и подключён.
Тогда можно прокачать много энергии.
В принципе, можно и без транса, сделать умножитель с 220 вольт например на 3, но использовать конденсаторы большой ёмкости, + на выходе такого умножителя здоровенный электролит, а уж к нему мост на транзисторах, работающий на ВЧ на умножитель.
Вот только гаабариты будут и цена электролитов.
Последний раз редактировалось trampampusha; 17.02.2018 в 12:34.
trampampusha вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 12:17
max68.2011
Аватар для max68.2011
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
max68.2011 на пути к лучшему
Решать только нам самим.
Симптомы отравления озоном и насколько он вреден для человека
Озон – довольно распространенный в медицине газ, потому важно знать его пользу и вред для человека и своевременно распознать симптомы отравления.
Современная медицина старается использовать как можно больше ресурсов для того, чтобы человек чувствовал себя лучше. Регулярное развитие и распространение заболеваний провоцирует необходимость нахождения новых методов лечения, при этом терапия часто происходит с помощью неожиданных элементов.
Сегодня в медицине используются даже газы, способные благотворно повлиять на состояние здоровья человека, но использовать их нужно с осторожностью – любое подобное вещество предполагает определенную опасность при несоблюдении правил терапии и превышении допустимой дозировки.
Влияние озона на организм человека изучается уже много лет. Считается, что именно этот газ положительно влияет на метаболизм белков, способствует усвоению и распространению кислорода, усиливает работу иммунной системы и кровообращения.
Данный газ присутствует повсеместно, потому столкнуться с ним не составляет труда. Несмотря на очевидную пользу вещества, вред озона также доказан множеством ученых, которые уверены, что при высокой концентрации вещества человек может получить сильное отравление, несущее за собой массу неприятных последствий.
Содержание:
Что такое озон?
Польза
Токсичные зоны
Озонированная вода
Воздействие
Первая помощь
Профилактика
Что такое озон?
Озон - польза и вред
Данный газ представляет собой очень сильный окислитель, с помощью которого можно достаточно легко справиться с различными бактериями и микроорганизмами. Открытый еще в середине девятнадцатого века, данный газ произвел настоящий фурор среди ученых и получил название, дословно переводимое как запах.
Обратите внимание! Свежесть, которую можно почувствовать после грозы, обусловлена высокой концентрацией озона в воздухе.
Три молекулы кислорода, составляющие озон, эффективно справляются с неприятными запахами, оказывают влияние на вредные микроорганизмы, уничтожая их в максимально короткие сроки. Образуется вещество под прямым воздействием ультрафиолетовых лучей солнца в самых верхних слоях атмосферы. Определить газ довольно просто не только по характерному запаху, но и по цвету. В зависимости от состояния, озон бывает трех видов:
Фиолетовым газ может быть в нормальных условиях.
Если атмосферное давление значительно повышается, газ получает синий оттенок.
Жидкий озон можно определить по темно-синему оттенку.
Практически черным вещество будет в твердом состоянии.
Молекулы данного вещества крайне нестабильны, потому уже через несколько минут при взаимодействии с другими веществами в атмосфере они превращаются в обычный кислород.
Интересно, что ученые используют озон в качестве естественного окислителя, способного вызывать реакции с большим количеством веществ.
Польза
Польза или вред вещества всегда определяются его влиянием на человека. Озон может быть крайне полезен для организма, среди его положительных характеристик можно отметить следующие:
Солнечная радиация не в состоянии негативно повлиять на Землю и ее обитателей в полной мере.
Микробы, грибки и вирусы под воздействием газа погибают.
Дыхательный процесс в любом живом организме работает полноценно под воздействием данного вещества.
Свертываемость крови нормализуется.
Выявляется антиоксидантное воздействие.
Биологически активные вещества в организме синтезируются в несколько раз быстрей.
Иммунитет начинает работать в полную силу.
Ядовитые вещества быстрее выводятся из тела человека.
Болевые ощущения снижаются.
При нормальной дозировке данного химического элемента и при его допустимой концентрации в окружающей среде проблем для здоровья не будет, а положительный эффект будет заметен практически сразу.
Стоит принимать во внимание тот факт, что превышение дозы данного элемента опасно и может нанести непоправимый вред здоровью и вызвать неприятные симптомы, которые довольно просто распознать даже без специализированных знаний в области медицины.
Токсичные зоны
Для того чтобы избежать серьезного отравления веществом, необходимо знать, где и при каких обстоятельствах может произойти отравление озоном и какой может быть нанесен вред. Первая, и самая распространенная ситуация, при которой можно столкнуться с негативным влиянием данного вещества на человека – это большое количество выхлопных газов в условиях большого города.
Выбросы промышленных предприятий также имеют в своем составе критическую дозу химического элемента, смешанного с другими токсинами, что чрезвычайно опасно для человека.
Опасные газы под воздействием атмосферы начинают превращаться в озон, и в жаркую летнюю погоду концентрация вещества в воздухе может увеличиваться в десятки раз. Человеческий организм не готов к такому большому количеству вещества и не может нормально его переносить, за счет чего вред или польза становятся несоизмеримыми, так как негативного воздействия получается гораздо больше.
Обратите внимание! Негативному воздействию вещества часто подвержены люди, работающие на производстве с озонаторами. Дело в том, что когда самостоятельно озонируешь и выполняешь другие процессы с веществом, его концентрация постепенно накапливается в организме. Если правила безопасности и технологии не соблюдаются, повышается риск получить отравление озоном.
Сегодня озон широко используется даже обычными людьми в быту – несколько лет назад были изобретены устройства, способные избавлять от микробов помещения, одежду и любые поверхности. Использовать эти элементы быта рекомендуется с осторожностью, так как влияние полезного вещества часто может обернуться неприятными последствиями для человека, особенно для маленьких детей и пожилых людей.
Положительное влияние озона на здоровье спровоцировало новую ветку медицины, в которой данное вещество используется в качестве терапии. Популярна озонированная вода, кварцевание с применением данного газа и даже введение его внутрь. В связи с этим возникает логичный вопрос у каждого, кто сталкивается с данным химическим элементом – вреден ли озон для человека, и как избежать неприятных последствий при неправильной эксплуатации?
Озонированная вода
Лечение озоном, польза и вред которого вызывают споры у ученых разных стран, происходит разными методами. Один из них – это воздействие озонированной жидкости на человека, при котором из организма удаляются все вредные микробы, бактерии и грибки.
Готовится такая жидкость довольно сложно, среди обычных продуктов питания вы ее не найдете. Эффект после процесса озонирования жидкости длится примерно двадцать минут, потому употреблять напиток или применять жидкость для иных целей рекомендуется сразу после приготовления.
Воздействие
Ученые выяснили, что высокие концентрации данного химического вещества наносят серьезный вред здоровью человека. Дело в том, что в больших количествах данный газ крайне токсичен, потому так важно соблюдать все меры безопасности при его использовании.
Если вы решили лечить свои заболевания с помощью озона и устройств, созданных на его основе, при озонотерапии обязательно обращайте внимание на инструкцию и технику безопасности – так вы избежите массы неприятных последствий.
При серьезной интоксикации организма данным веществом у пострадавшего может проявиться ряд неприятных симптомов, среди которых выделяются следующие:
Сильное раздражение всех дыхательных путей.
Повышение риска развития атеросклероза.
Проблемы с репродуктивной системой у мужчин, а при длительном воздействии бесплодие.
Усиление любого из видов аллергической реакции.
Обострение заболеваний, связанных с сердцем.
Ощутить неприятные признаки интоксикации высокой концентрацией газа можно практически сразу после непосредственного отравления. Человек начинает ощущать неприятные ощущения в горле, вызванные проникновением большого количества газа в дыхательные пути.
В грудной клетке появляются неприятные ощущения, вдохи становятся тяжелыми, дыхание ухудшается до критической отметки, возможно развитие бронхита, пневмонии и нарушений, связанных с неврологией.
При этом не меньше страдают органы зрения – слизистые оболочки глаз воспаляются, наблюдается покраснение, слезотечение. В некоторых случаях при высокой концентрации вещества повышается риск временной или постоянной потери зрения.
Обратите внимание! При обнаружении одного или нескольких симптомов интоксикации данным веществом рекомендуется как можно быстрее покинуть место поражения и обратиться к специалисту, который окажет меры по спасению пострадавшего и быстро вернет его к нормальной жизни.
Если воздействие вещества происходит регулярно, негативное влияние может быть оказано не только на дыхательные пути, но и на другие важные для организма и жизни человека системы.
Все положительные качества, которые озон дает при нормальной концентрации, получают обратный эффект, в результате чего нарушается свертываемость крови, иммунитет человека серьезно страдает, сердце и почки получают массу заболеваний, а желудок не может функционировать в нормальном режиме.
При этом, при отсутствии лечения и исключения контакта с высокой концентрацией вещества, происходит летальный исход, спровоцированный болезнями сердца.
Более того, большое количества газа является вредным канцерогеном, вызывающим мутации, в результате чего возникает опасность раковых опухолей и других неприятных последствий, часто ставящих под угрозу не только здоровье, но и жизнь человека.
Первая помощь
Озон, польза и вред которого понятны каждому, может нанести серьезный удар при неправильном использовании или превышении допустимой концентрации вещества в воздухе. Потому необходимо знать, как быстро и эффективно оказать помощь пострадавшему, исключить тяжелые последствия и улучшить состояние больного.
Действия, которые необходимо предпринять, если кто-то из окружающих выражает симптомы отравления газом, будут заключаться в следующем:
В обязательном порядке необходимо изолировать пострадавшего от источника заражения, при этом обеспечить циркуляцию свежего воздуха в помещении. Если есть возможность, больного необходимо вывести на улицу.
Пострадавшего необходимо поместить в сидячее положение, так его самочувствие будет постепенно улучшаться.
При возникновении остановки дыхания необходимо самостоятельно произвести реабилитацию пострадавшего.
Обратите внимание! Даже если отравление довольно легкое, рекомендуется как можно быстрее вызвать медицинских работников для того, чтобы они проверили состояние больного и назначили последующее лечение. Только специалист может определить тяжесть интоксикации и назначить действующую терапию.
Видео: чем полезна озонотерапия?
Профилактика
Избежать любого отравления при лечении можно довольно просто. Достаточно соблюдать меры предосторожности, которые позволят не только улучшить здоровье, но и не получить тяжелых для организма и всех его систем последствий.
Профилактические действия могут заключаться в следующем:
В жаркую погоду старайтесь как можно меньше находиться под влиянием прямых солнечных лучей.
На производстве соблюдайте все правила безопасности и технологии.
При лечении озоном строго соблюдайте дозировку вещества и консультируйтесь с врачом.
Любое лечение в обязательном порядке должно назначаться медицинским работником. Если подход к своему здоровью у человека ответственный, то и возвращение к нормальному образу жизни происходит довольно быстро без особых проблем.
http://otravleniehelp.ru/gazy/ozon-p...ravleniya.html
max68.2011 вне форума
Сказали "Спасибо" max68.2011
leoblp (17.02.2018)
Непрочитано 17.02.2018, 12:23
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Идея такая рождалась и у меня. Очень давно.
До реализации так руки и не дошли.
Надо будет сделать. Не вижу причин, почему бы ей не работать. Сама люстра давно лежит, ждет своего часа.
Только конденсаторы нужно брать разные: в начале (ближе к розетке) емкостью побольше, а ближе к высокому емкость уменьшать. Раз в несколько. Так правильнее.
И компактно делать как-раз не надо, благо дело, конструкцию легко и непринужденно можно "вытянуть по струнке", сама просится. Засунуть в пластиковую трубку - глядишь, и никакой парафин не понадобится.
Сообщение от max68.2011 Посмотреть сообщение
Воздействие
В общем - как и со змеиным ядом.
Лекарство замечательное, но нужно все делать правильно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.02.2018 в 12:31.
Ан-162 вне форума
mike-y-k (18.02.2018), vahegan (17.02.2018)
Непрочитано 17.02.2018, 12:29
max68.2011
Сказал спасибо: 583
А вот так не стоит делать ! Развязка по гальванике от сети обязательна , то п@зданёт - мало не покажется ! Если только Вы не супермен.......
Непрочитано 17.02.2018, 12:32
trampampusha
И еще, что, если вместо громоздкой люстры использовать компактный излучатель, используя принудительный обдув? То есть, вместро люстры сделать "калорифер Чижевского".
Такой способ широко используется в вентиляционных ионизаторах для промышленных помещений.
Там ионизаторы устанавливаются в систему принудительной вентиляции.
Непрочитано 17.02.2018, 12:39
trampampusha
Если Вы видели схемы умножителей для люстр Чижевского, то там, с выхода умножителя и на люстру, всегда ставится высокоомный резистор, 1 МоМ и более.
Т.е. от сети никак не пострадаете.
Сказали "Спасибо" trampampusha
max68.2011
Сказал спасибо: 583
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
trampampusha, то , о чём я и говорил в первом посте : помощнее и с прокачкой.
Но всё-таки люстра Чижевского - это немного другое. Она , как бы это сказать..... помягче .
Непрочитано 17.02.2018, 12:42
trampampusha
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Я писал об этом выше.
Смотрите ответ выше, по Времени 10,14
Непрочитано 17.02.2018, 12:46
trampampusha
Это совсем другое.
Озон, это три молекулы кислорода,
А ионизатор просто даёт отрицательный заряд молекулам воздуха (газам, из которого он состоит).
Это совершенно разный выхлоп, с совершенно разным воздействием на организм и последующим эффектом.
Непрочитано 17.02.2018, 12:47
max68.2011
Сказал спасибо: 583
Ну не правы Вы ! Ноль сети , в общем приближении она же земля , присутствует везде , на любой конструкции здания . И пороги по току у всех людей разные. + зависит , болен-нет , пьян-нет , здоровье тоже роль играет. Так что эту "русскую рулетку" лучше исключить !
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Люстра Чижевского в Детском Саду OlegNZH Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 05.11.2010 20:17
Люстра Чижевского. Nikolai1972 Источники питания и свет 9 19.10.2008 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
