17.02.2018, 15:58
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Ионизаторы , озонаторы ,в частности люстра Чижевского
Прсмотрел диоды на Али.
Есть на 30 КВ, но ток всего 5 мА
https://ru.aliexpress.com/item/BELLA...ceBeautifyAB=0
одна штука с доставкой стоит 0,9 Евро.
Есть с таким же током 5мА, но на 20 КВ и стоит 0,2 евро за штуку.
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...ceBeautifyAB=0
Т.е. 2 последовательно и мы имеем 40 КВ и деевле более чем в 2 раза.
Вопрос в том, а хватит ли люстре 5 мА?
Не будут они работать на пределе?
Есть диоды с бОльшим током - 200 мА, но они на 5 КВ и стоят по 10 центов.
https://ru.aliexpress.com/item/R5000...ceBeautifyAB=0
Для уможителя по 3 последовательно самое то.
Правда габарит умножителя будет тот ещё.
Вообще, надо искать.
Это я что нашёл первое.
Сказали "Спасибо" trampampusha
17.02.2018, 16:08
Сообщение от laser532
Лично видел советский бытовой ионизатор (реально озонатор) с умножителем от сети и бумажными конденсаторами.
У нас такой тоже был.
Пованивал озоном, если принюхаться.
Помню.
Резистор, даже высокоомный, может пробиться и стать низкоомным, поэтому его надо собирать по допустимому напряжению и лучше с многократным запасом или брать специальные высоковольтные.
А кто спорит?
С диодами умножителя похожая ерунда, их может все пробить даже от попавшего в объем ионизированного воздуха, а вы и не поймете причину.
Вообще-то правилом хорошего тона считается заливка высоковольтных узлов и их герметизация.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
17.02.2018, 16:13
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от raxp
25 лет назад было дело,схема на тиристоре и ТВС, с умножителем наоборот для отрицательного
5 баллов. Ну в натуре, просмотрел вскользь тему,-удивился,тема про люстру Чижевского,а базар про какие-то китайские верещалки. Хотя-бы почитали про исследования самого Чижевского, что-бы представлять суть вопроса. Я лет40 назад имел книгу 60-70годов,описывались его экперименты с испытаниями разных конструкций в больницах. Лучшая конструкция самой люстры описана как круг диам.около метра с сеткой по всей площади с иглами в перекрестиях к которой кидался минус напр. около30-40кВ. Я начал ваять сие произведение, люстру сделал из алюм.кольца хулахупа, но по неопытности(мне16-17лет) и т.к. не мог достать компоненты источник ВВнапр.не выдал того напр.(транс мотал ПЭЛШО 0,05 на фер.от ТВС,катушка получилась могучая диам. с пузырь портвейна,но ничем не пропитал) генератор на П210,вобщем прошивало во все стороны. Потом 2года в армии, но мысль сделать эту люстру не покидала. В итоге лет 10 назад я сделал ЭТО.
Источник 12в-генератор-ТВС от Юности-самопальный умножитель, все запихнул в пластик, залил парафином, с одной стороны шнур с вилкой 220, с другой ВВпровод.
Люстру спаял из медн пров.(сетка квадрат 500х500,иглы 30мм из тонкой меди).По косвенным замерам =35-40кВ.Реально работает,руку подносишь 5-10см чувствуется холод, мелкий хлопок(кусочек нитки или ваты)притягивает.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо PUUUK за это сообщение:
17.02.2018, 16:37
Если столбик на 10кВ, а прямое напряжение 4,8В, сколько там примерно кристаллов?
штук 7 примерно.
Сообщение от PUUUK
И я о том же напряжении читал.
А коллега по форуму утверждает, что должно быть 60 КВ.
Сообщение от PUUUK
Холодок - не показатель.
Он и при 20 КВ ощущается.
Напряжение на иголках выше 30 КВ указано не случайно.
Молекула получит отрицательный заряд даже при нескольких КВ, вот только Время Жизни молекулы с этим зарядом будет ничтожно мало.
Так по крайней мере утверждает наука.
Я как-то шерстил инет по этой теме, да и сам Чижевский рекомендует напряжение не ниже 30 КВ.
Так что нет смысла оспаривать цифры, а на меньше 30 КВ лучше даже и не ориентироваться, т.к. получится банальный пылесборник.
Последний раз редактировалось trampampusha; 17.02.2018 в 16:41.
17.02.2018, 17:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Кстати, если бы Вы когда-нибудь
"Зевс-технологии" слышали? Занимался эксплуатацией и модернизацией большой установки. Знаю - что, из чего и зачем. Вот только надежность...
17.02.2018, 17:52
Сказал спасибо: 18
До сих пор пользуюсь воздухоочистителем ВЭИ-1 супер-плюс. Цитата из описания :- "Принцип работы основан на действии КОРОННОГО РАЗРЯДА. Такой разряд возникает при подаче высокого разнополярного напряжения (15-25 кВ) на коронирующие электроды (имеющие форму пилы) и осадительные электроды (пластины). Под действием неоднородного электрического поля, возникающего между коронирующими и осадительными электродами, воздух начинает двигаться через прибор. Это явление получило название «ИОННЫЙ ВЕТЕР». При этом частицы размером от 0,01 до 100 мкм (домашняя пыль, пыльца растений, продукты жизнедеятельности домашних животных и клещей, табачный дым и т.д.) получают заряд и осаждаются на противоположно заряженных пластинах. Под действием коронного разряда воздух также обогащается легкими АЭРОИОНАМИ и ОЗОНОМ." Аэроионы может быть и есть, но озоном прет сразу после включения. Сосед который отдал его, включал когда семья была в сборе.Как не отравились?. Ставлю его на таймер: три раза по часу в течении дня (только будни). Прихожу и сразу проветриваю квартиру.Мне кажется это оптимальный режим: и очистка проводится и на здоровье не сказывается. А люстра у Чижевского находилась в отдельном пустом помещении и использовалась для лечения,в наших же квартирах, полных пыли, можно получить обратный эффект.
Сказали "Спасибо" andrew40
17.02.2018, 17:54
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zsa777
До 40 киловольт, токи с острия менее наноампера, начиная с 60 уже микроамперы, проверьте сами
Собственно, важно не напряжение, а напряженность поля. Можно вдвое увеличить напряжение, а можно вдвое уменьшить толщину (и радиус острия) иголок - эффект тот же. Помнится, были советы острить обычные швейные иголки методом электрохимического травления. Во времена массовых попыток строить ионокрафты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
17.02.2018, 19:22
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
использовать выпрямитель Вам религия не позволяет?
Сообщение от akegor
На 60 с лихом кВ ? Поделитесь наработочкой
Ага , сотню обычных диодов на 1 кВ последовательно или один высоковольтный размером с консервную банку.
17.02.2018, 19:31
Сказал спасибо: 583
Как электрик Скажите, какие катушки, от каких машин лучше использовать?
Конкретно модели не скажу , если автомобильную , то от любого авто без впрыска , без коммутатора , без компа управлением двигателем ( т.е. для старых моделей авто, где прерыватель контактный ) , в них и писАл выше порядка 10-15 кВ на выходе при 12 В входных. Можно и маслянную , можно и сухую. Сухие более живучие.
17.02.2018, 19:32
Сказал спасибо: 286
Господи, да фонтан испускает йонизированиые микрокапли воды. Ну как бы стоим у водопада в горах.
Ну неразумно так, прямой атакой озоном. Всетаки сильнейший окислитель, в станциях очищения воды им убивют всякие бактерии. Почище хлора.
Сказали "Спасибо" OakRidge
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
