16.02.2018, 16:52
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Покритикуйте схему включения реле
Есть радиопульт, выдающий сигнал 5В только пока держишь соответствующую кнопку.
Нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку 1 реле включалось, а при нажатии на кнопку 2 выключалось.
Придумал вот такую схему, ниже. Будет ли она работать, можно ли ее сделать проще?
16.02.2018, 17:05
Сказал спасибо: 711
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Re: Покритикуйте схему включения реле
Реле вместо одного из резисторов в цепи коллектора. Кнопками вкл/выкл транзисторы подавая на базу 0.
16.02.2018, 17:06
Сказал спасибо: 2,661
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от va11
Да вроде должна.
16.02.2018, 17:09
Сообщение от msng
подавая на базу 0
так это еще инверторы добавить нужно.
Или думать - можно ли поставить рпр транзисторы и согласуются ли уровни сигналов с пульта и питание.
16.02.2018, 17:10
Сообщение от va11
Поставить RS триггер на мощной микросхеме. Правда - есть ли такие, чтобы на выход сразу релюшку...
16.02.2018, 17:37
Сказал спасибо: 67
Если делать триггер по второй схеме или на лог. элементах, нужно еще конденсатор на вход ставить, чтобы он встал при включении в правильное состояние?
16.02.2018, 18:24
Сказал спасибо: 74
Сообщение от va11
Поддерживаю конденсатор, а по второму замечанию... Ну, не обязательно переключать триггер замыканием на землю. Можно в базы закрытых транзисторов подавать положительные импульсы, эффект будет тот же, что заземлять импульсами базы открытых.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо МВА за это сообщение:
16.02.2018, 19:05
Сказал спасибо: 67
Еще один момент: логическая часть схемы питается от 5В, а реле от 12В. Значит, чтобы не пожечь выходы пульта мне нужно поставить стабилитроны параллельно входам?
Кажется получается сильно наворочено.
16.02.2018, 20:11
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Поставить простой тиристор. Одним сигналом он включается. Другим сигналом транзистор закорачивает А К и тиристор запирается.
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
16.02.2018, 20:40
Сказал спасибо: 67
Вот так?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
