Непрочитано 17.02.2018, 16:17
_Ross_
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 15 сообщении(ях)
_Ross_ на пути к лучшему
По умолчанию Работа тиристорной сборки и управление ею
Имеется типичный контактор, вроде этого:
Вместо контактов реле используются оптотиристоры на 5А, 1000 В.
Также используется детектор перехода через "0" и схема задержки на микроконтроллере. При 220 В - всё отлично.
А с чем синхронизироваться при межфазном включении нагрузки?
_Ross_ вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 16:59
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа тиристорной сборки и управление ею
с точками естественной комутации
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 18:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
Сообщение от _Ross_ Посмотреть сообщение
между фазами такая же синусоида как и на фазе
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 19:12
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
как там с углами/амплитудами?
_Ross_,
уже ж разбирали не раз, ищите
jump вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 21:16
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
А не проще ли включить контакт реле и резистор между управляющими электродами?
Вместо контакта реле можно использовать оптосимистор.
МВА вне форума
Сказали "Спасибо" МВА
Ан-162 (18.02.2018)
Непрочитано 18.02.2018, 15:32
Npra
Npra на пути к лучшему
Я раньше просто включал контактор как аналог реле. И не задумывался где там точки коммутации...а теперь интересно, а где они, на точках пересечения фаз? То есть просто можно взять точки где напряжение близко к 0 ?
Npra вне форума
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
