18.02.2018, 01:02
Нужна помощь с подсоединение аудиовыхода на ноутбуке
Перестал работать аудиовыход на ноутбуке, звук в динамиках ноутбука остался. Решил запитать аудиовыход от них, так чтобы можно было перенаправлять звук с динамиков на выход и обратно. Можно ли такое осуществить с помощью одного трёхконтактного переключателя, если да, то как?
18.02.2018, 01:29
Сказал спасибо: 176
Re: Нужна помощь с подсоединение аудиовыхода на ноутбуке
купи гнездо с переключателем. там не 3 вывода а 5.
кагмаподэ магмаподэ
18.02.2018, 04:44
Сказал спасибо: 11,165
kuzmin_aleks07, а не проще найти причину выхода из строя имеющегося?
Или самому (при наличии желания, инструментов и приборов) или в сервисе?
Тогда и не потребуется этот колхоз из ГиП.
Какой аудиовыход рассматриваем? Если линейный - то там не все так просто.
В варианте с наушниками тоже могут быть проблемы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2018 в 04:47.
18.02.2018, 07:40
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Собака и в софте может порыться.
18.02.2018, 10:56
akegor, "Вот-вот, Федя - ты им ещё про лампочки скажи"
Ответов бы от ТС по поводу ситуации, а то он там полплаты перепашет, а потом будет рвать волосы везде…
18.02.2018, 11:15
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от kuzmin_aleks07
- Начать надо с проверки софта. Например - загрузить "portable" Windows систему или Linux. Если отпустит - проблема в софте.
- Все мало-мальски современные кодеки могут перенаправлять любой входной или выходной поток на любой Jack (привет прослушке через наушники), а для определения "занятости" конктретного jack'а служит дополнительный замыкающий контакт. Проверить срабатываение этого контакта. Если он отказал - менять гнездо или перенаправлять выход программно.
По этим двум пунктам - см. "High Definition Audio Specification" от Intel.
- А наушники сами по себе, или что там втыкается снаружи, - исправны?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.02.2018, 11:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Использовать динамики в качестве линейного выхода - не самое лучшее решение. Там искажения возможны на порядок выше.
Как самый простой вариант - УСБ-аудиокарта.
19.02.2018, 11:37
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Много вопросов к вашему случаю.
Начать надо с модели ноутбука, ибо на многие есть схемы и с ними проще понять, что случилось. Продолжить надо ситуацией, как всё произошло. Ну и закончить тем, что вы хотите получить в итоге.
На микросхемах кодеков каналы для динамиков и наушников разделены.
В разъёмы встроены размыкающие контакты.
Использование наушников в совмещённых (с микрофоном) разъёмах для гарнитур допустимо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
