18.02.2018, 22:37
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Изготовление печатных плат
Имеется готовая плата. Появилась необходимость на ней на пустом участке добавить ещё печатку, с ЛУТом всё понятно, а вот ,как протравить вопрос. Участок не большой 3х5 см
Пока напрашиваются два варианта
1. Сделать на плате ванночку из пластилина. Минус протравленное будет оседать на плате.
2. Закрасить уже протравленные участки. Тоже не зер гут.
Может есть более рациональные варианты. Фрезеровка и вырезка отпадают велика возможность испортить.
18.02.2018, 22:55
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Изготовление печатных плат
Сообщение от z3
закрась нитрокраской самой дешевой потом ацетоном смоешь за минуту.
нанеси туда обычный скотч и раскатай хорошо. снимаешь, ацетоном отмываешь клей.
кагмаподэ магмаподэ
18.02.2018, 23:13
Сказал спасибо: 116
Тоже сразу про скотч идея пришла. Сам двухсторонние ЛУТом при помощи скотча делаю (заклеиваю непротравливаемую сторону).
Еще можно спиртоканифолью заляпать то, что не должно травиться. А то и салом натереть...
18.02.2018, 23:56
За идею со скотчем признателен, буду пробовать.
18.02.2018, 23:59
Сообщение от eddy
салом натереть...
за сало - ответишь
19.02.2018, 13:08
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Сам так делаю сколько помню. Краской хуже, сложно полностью ее стереть, уходит много растворителя
19.02.2018, 13:34
Сказал спасибо: 435
Скотч обычно не водостойкий, будет подтекать.
Я за са краску из баллончика.
19.02.2018, 13:58
Сказал спасибо: 11,170
ampy, таки канифоль сильно технологичнее - лишней череды операций по покраске и отмывке удаётся избежать, да и наносить ее в итоге таки придётся в любом случае.
И скотч с клеевым слоем из хорошего латекса тоже отлично справляется.
19.02.2018, 14:03
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Сделать отдельную плату и поставить вторым этажом.
19.02.2018, 14:07
При "изготовлении" одностороннего текстолита из двухстороннего
пользуюсь цапонаком. Зелененький такой.
Скотчем заклеивал краевые эффекты когда пользовался фотолаком.
Что бы бы не переводить хлорное железо на травление ненужного.
Ничего не подтекало, но с обрезков отдирался с большим трудом.
Все это ЛУТовские штучки.
При использовании пленочного фоторезиста проблема не возникла бы в принципе.
Это и краска и скотч, и все в одном флаконе.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
