22.02.2018, 01:33
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Re: Питание компрессор ~220В 2.5 кВт от 110В -
Кондиционер работает от источника переменного тока 220В или 380В, однофазного
переменного тока 220В и постоянного тока 50В,75В,110В и 220В.
я чтото недопонимаю???
ОГМ/ПОГМ
22.02.2018, 12:04
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Да просто устанавливаться могут на локомотивы с бортовым питанием 50,75,110В, а вот 220В я в своей практике не встречал.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
22.02.2018, 12:10
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,136 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Сообщение от Mike121234
но компрессор трехфазный.
Там все двигатели - однофазные, конденсаторные, на ~220В+/-10%.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.02.2018 в 12:29.
22.02.2018, 12:25
Сообщение от индюк
индюк вот Вы правильно все понимаете, а вот у того кто эту чушь написал туго с пониманием (или маркетинговый ход шоб купили, а потом репу чесали). Заодно втюхивали покупателю "недоношенные" инверторы с питанием от постоянного тока 50В,75В,110В и 220В, как в случае ТС, не неся ответственности.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.02.2018 в 12:28.
22.02.2018, 13:38
Сказал спасибо: 363
А может просто поехать в Луганск на завод?
Марк Твен
22.02.2018, 22:54
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от ra0wbj
ну.... у нас тоже стоит сименс и прекрасно работает от 60в. Вся буржуйская 48 вольтовая связная хрень без проблем работает от 60в.
почитайте спецификацию. напряжение питания от 33в. до 75в.
прежде чем в спецификацию тыкать, скажи ка в каком году у вас был установлен этот самый сименс. Речь в своём посту я вёл о том что кто то закупал оборудование не какое надо, а где откатов больше. Ну и ещё вопросик, а когда у вас установили АОНы и какие компьютеры работали в качестве сервера. Если ты из Москвы, вопрос снимаю, но в суть поста советую вникать. Из связи я ушёл 2007 г.
Сообщение от индюк
Быдло оно и есть быдло.
Зачем обезьяне в холодильнике продукты хранить если в него срать удобно
Индюк, ты как всегда "лаконичен". Вытряхивать то потом как? Кондей всё таки лучше, у него вентилятор есть. .... ну эффект соответственный.
Сказали "Спасибо" avtofokus
23.02.2018, 00:10
Сказал спасибо: 173
Сообщение от avtofokus
у быдла и прочих жЫвотных - таких частей мозга не существует, которые могли бы задумываться о таких далеких событиях.
в природе вопрос растаскивания гавна сам собой решается - там гавно еще много кому годно для использования и даже для еды.
а вот у быдла не решается - быдло свое гавно в нужные места определяет не умеет, до определенной поры срет не сходя с места, но и находиться рядом со своим гавном не любит, поэтому количество засраной брошенной техники постоянно растет
ОГМ/ПОГМ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
23.02.2018, 17:18
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Купить генератор от бензинового агрегата, как запчасть.
Купить двигатель на напряжение бортсети.
Эти два устройства расположить на одной станине, соединить валом.
Профит!
Бюджет ‹ 20 тыр.
Или купить мелкий дизельгенератор на соответствующую мощу, установить его снаружи - от дождя ему ничо не будет. При желании можно укрыть коробом. Трубочку от топливопровода тягового дизеля ему подтянуть.
Тоже можно уложиться в 20 тыр.
Правда, ресурс китайских дизелей...
23.02.2018, 17:26
Сказал спасибо: 173
Сообщение от true71
Профит!
я думаю всё это не годится. потому что на жд есть правила безопасности и за такие самодельщины всех нахер выгонят. а если чо случись - так ваще и посадить могут.
а уж лезть непосредственно чото на вал городить - так ваще жопа.
поэтому имхую что все советы просто неприменимы
ОГМ/ПОГМ
23.02.2018, 18:39
Сообщение от true71
На ТЭМ2-УГМК ставят http://cumpower.ru/catalogue/cummins...dkag-11473.htm
вспомогательный дизель-генератор малой мощности 8HDKАG производства Cummins ONAN, генератор которой питает статический преобразователь собственных нужд и обеспечивает функционирование цепей управления и освещения тепловоза, зарядку аккумуляторной батареи, работу независимого жидкостного отопителя и бытовых устройств в кабине машиниста при остановленном основном двигателе. Это позволяет существенно сократить общий расход топлива тепловозом, снизить количество вредных выбросов, а также уменьшить расходы на обслуживание за счет значительной экономии моторесурса основного двигателя.
http://www.shaaz.biz/modernizirovanniy-tem2ugmk
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
