20.02.2018, 12:06
Сказал спасибо: 8
Re: Помогите найти детали
makakus,
mike-y-k, спасибо, друзья! Что бы я без вас делала?
20.02.2018, 12:12
Сказал спасибо: 11,165
Choo, да собственно тут фраза из финала мультфильм "Жил был пёс" просится .
А на тему мышки дайте таки ссылку на подробности, может и с ней разберёмся.
20.02.2018, 12:48
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
на тему мышки
В обычном грызуне вместо кнопок паяются герконы.
На пальцы надеваются неодиевые (или неодиомывые) магниты - есть такие, уже с дырочками... Или на руки перчатки с вшитыми магнитами.
На крайний случай - вживить магниты оператору под кожу.
20.02.2018, 14:08
Геркон в мышке сильно под вопросом - очень большой ход кнопки нужен для уверенной работы ~5мм.
А магниты таки просто неодимовые наверное .
Ждём уточнений от ТС…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.02.2018 в 14:11.
21.02.2018, 03:43
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Встряну еще раз.
здесь и здесь видимо подробности по теме.
И соответственно картинка - как это у людей
http://radikal.ru/F/i053.radikal.ru/...4b95b.jpg.html
Опять таки я не предлагаю готовых решений - на мой взгляд по обоим вопросам лучше найти поблизости человека, способного держать в руках паяльник и при этом не повредить самому себе. Такого уровня достаточно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
21.02.2018, 05:58
GarryZZ, дожили до повторения по размытой картинке .
Я примерно так сразу и подумал - в грызуна не сам геркон засунули, а подключили хвост от него на кнопку и как-то снаружи используют.
Тогда уж надо сразу два усовершенствования:
- переключающий (у меня попались недавно две беспроводных со всеми тремя проводами от кнопки к контроллеру и просто замыкание NO пары контактов ничего не давала - только переключение;
- в корпусе установить таки разъём для подключения кабеля с герконом, можно даже простенькую маму на коротком хвостике.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.02.2018, 09:55
Сказал спасибо: 8
Сообщение от GarryZZ
Встряну еще раз.
Да, все верно, вот такую штуку надо. Если честно, тоже насчёт паяльника сомневаюсь в себе немного)
21.02.2018, 09:58
Сказал спасибо: 8
А как туда разъём припаять? И переключение, вы имеете в виду, чтобы можно было использовать традиционно и с герконом?
21.02.2018, 16:19
Choo, аккуратно разбираем планируемого грызуна и фотографируем участок около кнопки с двух сторон. Лучше без вспышки. Там разберёмся.
Хвостик с готовым 2/3 контактным гнездом припаиваем как веде написано.
На провод с герконом ставится аналогичное гнездо, разбирается и в гнезда контактов впаиваются контакты от вилки с платы, все собирается на место и получается отличная вилка. При необходимости геркон подключается в тот разъём и все работает в нужном виде. В остальное время Ваш грызун живет как все остальные.
Собственно жители Вашего города с форума не откажутся помочь все это слепить в нужную конфигурацию, там собственно дел на полчаса максимум - 3 группы точек пайки. И за символическую плату - типа рюмки кофе/чая.
Герконы бывают двух разновидностей по числу контактов - с двумя и тремя контактами. Первый на замыкание или размыкание двух контактов при приближении магнита. Второй на переключение одного контакта между двумя другими - тсюда и переключение . У Вас 99.(9)% именно с двумя контактами на кнопке, так что двухпроводной вариант и будет реализовываться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.02.2018 в 16:52.
21.02.2018, 18:24
Сказал спасибо: 450
Еще пять копеек
У меня нет и никогда не было вязальной машины Brother. Как и какой либо другой.
Поэтому все мои допущения должны быть одобрены профессионалами и реализованы практиками.
Перевожу с научного языка на литературный:
мышь может быть любая, в принципе, чем дешевле тем лучше. Желательно не ноутбучная, а стандартная, с крупным корпусом.
Например Logitech B100
Провода от геркона паять на средний контакт кнопки и один из крайних. Полярность не важна (провода равнозначны).
Сам геркон - в тексте упоминалось, что применим геркон от охранной сигнализации. Если мне не изменяет память, в таком случае геркон будет в пластмассовой коробочке и из коробочки будут выходить два жестких провода. Эти провода нужно будет укоротить и затем удлиннить мягким не пружинящим двойным проводом (или парой проводов, скрученных друг относительно друга. Толстый электропровод (сетевой шнур от старого элктрочайника) не подойдет, мыш не должен менять свое положение на столе, а толстый пружинящий провод будет мыша сдвигать куда ему хочется.
По кабелю USB - я бы заказал чтото вроде https://ru.aliexpress.com/item/6pin-...858974923.html , ноу меня такое уже есть. нужный корпус разъема покупается в интернет-магазине, на том же Фарнелле и в Чип и Дип.
Choo, по несколько неопределенному отклику складывается впечатление, что вы размещаетесь недалеко от Москвы, но это не факт. Обычно mike-y-k берет на себя обязанность напоминать, что крайне желательно указывать в профиле место жительства. проще спозиционировать насчет магазинов, да и помощь вживую оказать легче, если найдутся на форуме земляки.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
