20.02.2018, 10:09
Кажущаяся, ощущаемая, эффективная и др. температура
Решил прикрутить к своей метеостанции показания ощущаемой температуры. Полез на профильные сайты и аху-припупел.
https://planetcalc.ru/2089/
http://www.meteonovosti.ru/index.php?index=14&value=9
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/st.../text/148.html
Все мы, из житейского опыта знаем, что при минусе, чем сырее тем холоднее кажется. Ветер я намеренно исключаю. А вот доценты с кандидатами считают с точностью наоборот. И ладно бы для плюса, тут я согласен, но во всем диапазоне член с влажностью плюсуется к т-ре.
Хрень какая то получается. Что думают местные метеорологи?
Последний раз редактировалось Kandibober; 20.02.2018 в 10:13.
20.02.2018, 10:18
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: Кажущаяся, ощущаемая, эффективная и др. температура
Эта температура и от ветра зависит. При этом вклад ветра гораздо больший, чем влажности.
20.02.2018, 10:26
Сообщение от DanilinSA
Вопрос был не о ветре.
20.02.2018, 10:53
Сказал спасибо: 11,170
Kandibober, а знак той температуры никто не забыл?
Если таки со знаком, то по модулю наблюдается рост, а в абсолютном значении соответственно повышение/понижение по разные стороны от 0, как с ростом влажности, так и скорости ветра
20.02.2018, 11:02
Сообщение от mike-y-k
И из этого как раз и следует что при отрицательной т-ре чем › влажность, тем теплее кажется. Но это бред.
Вы цифирки в онлайн калькулятор не поленитесь подставить
20.02.2018, 11:18
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 69 сообщении(ях)
На жаре влажность тоже усиливает дискомфорт.
Не верю в возможность математически адекватно рассчитать кажущуюся температуру - неоднократно мои наблюдения показывали одни впечатления, а объявленные температура, влажность и скорость ветра предполагали другое.
Хотя и влажность и ветер усиливают дискомфорт.
Но если только требуется для "красивой точной" цифры.
20.02.2018, 11:22
Сообщение от mahacytl
Речь шла исключительно об отрицательных т-рах и влажности!
20.02.2018, 12:37
Сказал спасибо: 130
При отрицательных величинах температуры влажность практически не влияет.
При морозе -15 при изменении влажности от 0 до 100 дает от -19.25 до -19.55
А потому на влажность при низких температурах можно забить. Практически не влияет.
20.02.2018, 13:14
Сказал спасибо: 592
По ощущениям хрен забьешь.
Приезжал к нам в Харьков как-то родственник из Новосибирска и опупевал от наших -10, при том, что у себя дома в -40 чувствовал себя достаточно комфортно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
20.02.2018, 22:21
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от alvadep
Просто он не успел акклиматизироваться.
На морозе хорошо заметно по выдыхаемому пару в спокойном состоянии. Если мало - то акклиматизировался. Если много - то нет.
Вот он приехал из Новосиба, -10, начинает сильно потеть в условиях повышенной влажности и выдыхать много пара, одежда влажная, плохо испаряется, через некоторое время начинает замерзать.
Если из Харькова в Новосиб приехать под -40, то тоже человек потеет, но влага быстро испаряется и человек мерзнет.
В обоих случаях после акклиматизации потовыделение уменьшается и выдыхаемого пара тоже становиться меньше.
Ощущения холода сильно зависит от состояния человека, степени и скорости его акклиматизации. С последними не так просто.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
