20.02.2018, 14:01
Сказал спасибо: 34
USB флэш-память обрыв дорожек
USB флэш-память на контроллере ps2251-07 перегнули плату, пропали
контакты от D+ D- USB. Datasheet есть только на PS2251-33. Не подходит.
Может кто подскажет на какие контакты контроллера подходят D+ D-.
20.02.2018, 14:48
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: USB флэш-память обрыв дорожек
А откуда уверенность, что только сигналы от USB оборваны?
Фотографии пациента с двух сторон, желательно с указанием линии и направления перегиба.
20.02.2018, 16:42
Сказал спасибо: 34
Была вставлена в магнитолу, придавили. Питание до контроллера доходит.
20.02.2018, 17:01
Сказал спасибо: 34
Видимых трещин нет.
21.02.2018, 03:47
А по какой линии прошёл излом?
Сам разъём USB точно уцелел? Прозвонить - возможно обрыв у него внутри…
Снять разъём USB - временно можно раздраконить шнурок с таким же разъемом и целыми проводами, подпаяв его на площадки родного.
В магнитолы таки карточки сильно безопаснее вставлять .
А для накопителей лучше приобрести хвост с вилкой 90°, гнездом и длиной 5-10см. Он максимум на 10…12мм выступать будет.
21.02.2018, 10:20
ratgot, аккуратно сними с платы разъём, лучше использовать легкоплавкий сплав Розе. Под ламелями разъема D+ и D- могут быть площадки с переходными отверстиями. Пистоны можно зачистить иголкой и залудить или прозвонить от них на контроллер. Эта память убого сделана - нет даже защитной микросборки по линиям данных, обычно паялись на неё.
P.S. У самого разъёма рассмотрел деталь - два резистора, или два дросселя, они могут стоять в разрыве шин D+ D-.
Все пройдет, и печаль и радость...
Последний раз редактировалось faceless; 21.02.2018 в 10:25.
21.02.2018, 10:44
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
У контроллера 48 ног.
Вызвонить питательные и те, которые идут на саму флеш.
Поле поиска Д+/Д- сузится.
Если только в них проблема.
21.02.2018, 13:10
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Ёлы-палы, на двухслойной плате с тремя деталями в два ряда заблудиться? Это талант надо иметь.
Выкусить разъём, под средними контактами увидеть переходные отверстия, восстановить дорожки до них и припаять другой разъём или кусок кабеля.
21.02.2018, 17:20
Semikov, недавно выбросил после восстановления данных остатки от пациента. Всего на 16Gb. Плата при толщине ~0.6 имела целых 6 (шесть) слоёв. Все корпуса исключительно BGA. И в верхних слоях совсем никаких дорожек - только земля и окошки с площадками для деталей. Контроллер там умер совсем, читал отдельно оба чипа flash.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.02.2018 в 17:22.
21.02.2018, 20:08
Сказал спасибо: 34
Проще было кинуть два провода, спасибо всем ,заработала. D+ 37pin, D-38pin
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
