22.02.2018, 07:17
Сказал спасибо: 11,165
Re: USB флэш-память обрыв дорожек
ratgot, таки очень похоже на обрыв via под средними ногами разъема, видимо глухие прямо на площадке сделаны.
С успешным ремонтом .
22.02.2018, 15:53
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
В магнитолы таки карточки сильно безопаснее вставлять .
А для накопителей лучше приобрести хвост с вилкой 90°, гнездом и длиной 5-10см. Он максимум на 10…12мм выступать будет.
Если гнезда для карты, как у меня, например, нет, лучше для магнитолы просто правильную флешку. Зацепить и сломать невозможно, выступающая часть около 5мм))) С учетом небольшой утопленности гнезда в магнитоле почти не торчит наружу. Есть более дешевые варианты от того же сандиска с USB2.0 и вообще копеечные нонеймы в том же формфакторе с али:
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 22.02.2018 в 15:58.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
22.02.2018, 17:11
AR_Favorit, недавно совсем приятелю в машине прикрутил обычный картридер, а хвост от него даже в кассету заправили .
Но вариант Cruzer Fit от SanDisk действительно хорош и самая приятная мелочь - ухо для шнурка, прицепил брелок и вытаскивай за него при необходимости .
22.02.2018, 23:56
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
но я и здесь молчать не стану
сегодня подбирал флешку в микро формфакторе, за крузер пишут что быстрая, но при длительной работе СИЛЬНО греется. В раздумье, брать-не брать, нужно 128 гиг и чтоб не выступала за край корпуса ноута. И черный колпак обязателен
23.02.2018, 00:17
Сказал спасибо: 499
Сообщение от GarryZZ
Я именно для магнитолы брал, там же только чтение, при работе теплая, не более того.
При докидывании музыки на компе может и сильнее греется, но не до глюков и сбоев, как в некоторых отзывах. Но если планируется постоянная запись на нее, я бы такую брать не стал. Из-за размера она и тормознее больших флешек, и горячее (а каждые дополнительные 10 гр.С нагрева, как известно, снижают срок расчетный службы вдвое)...
23.02.2018, 12:26
GarryZZ, вопрос с нагревом на емкостях больше 32Gb у Cruzer Fit не проверял, а 8/16/32Gb даже постоянно работают с температурой корпуса не выше 40°. У Ultra Fit (USB 3.0) нагрев выше.
Ну и при росте емкости рост нагрева вполне естественен.
Собственно постоянная работа с высокой нагрузкой для flash накопителей совсем не основной режим работы, особенно на запись.
А так дополнительным накопителем для хранения копий файлов отлично подходит.
23.02.2018, 15:00
Сказал спасибо: 450
Собственно ситуация - ноут на i7 с Win10 и SSD 120 гиг. Винда лицензионная, также после покупки установили некий лицензионный софт. В смысле, что все обновляется автоматически и года три работало без проблем. Но, последнее время появились жалобы на периодические затыки при работе. Обследование показало, что ... место на диске закончилось.. 82 гига занимает папка Windows, около 30 гиг все остальное.
Ровно 60 гиг занимает скрытая системная папка Installer. Попытки ужать ее до приемлемых размеров посредством встроенных утилит или программ-чистилок типа PatchCleaner ничего не дали. Основной объем занимает не WinSxS a Installer.
Чтобы не переустанавливать систему и программы с повторной активацией всего после замены диска на большего объема, появилась полубредовая идея воткнуть флешку на сотню гиг и перенести папку Installer туда, скорректировав ссылки на файлы.
Вопрос - в таком варианте использования Ultra Fit (USB 3.0) на 128гиг будет греться постоянно или как ?
23.02.2018, 15:12
Сказал спасибо: 499
Я бы или ту папку потер, или бы вообще винду переустановил, а не флешки подтыкал. Если у меня в десятке вот так - значит на том ноуте что-то лишнее, и оно не нужно)))
ЗЫ при замене диска на больший можно и не переустанавливать всё, а тупо склонировать. Но тратить деньги на новый SSD, когда старого хватает на всё, кроме результата труда криворуких индусов, скопившегося в паре папок - как-то не комильфо)))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 23.02.2018 в 15:14.
23.02.2018, 19:57
Собственно в такой ситуации сильно проще удалить папку, и её перемещение на внешний носитель один из возможных вариантов.
В таком варианте чрезмерного нагрева при работе не предвидится.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.02.2018, 23:06
Сказал спасибо: 450
После замены жесткого диска как минимум слетит активация винды, а при переустановке и всего остального. Само по себе головняк, а учитывая, что владелец сходу не смог ответить сохранились ли коды/пароли/явки... действо будет еще то.
Самое интересное, что в процессе эксплуатации никаких проблем не наблюдалось. Все жужжало и летало... пока ноут не споткнулся об естественный ограничитель. Пепельницы переполнились. Обычно в таких случаях владельцы покупают новую технику. К сожалению, Сони прекратила выпуск ноубуков, менять не на что, а владелец является фанатом продукции этой фирмы.
30 ненаших президентов не так много для начала. Получится - ок. нет - придется идти по более другому пути.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
