20.02.2018, 17:39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Как сделать торцевой датчик холла
Как сделать торцевой датчик холла из TLE4905L или SS443A ?
Если это конечно возможно. Нужен конструктив.
ДПРВ не предлагать купить(большой). Его конструкцию бы посмотрел,но гугля молчит по конструкции.
20.02.2018, 17:44
Сказал спасибо: 116
Re: Как сделать торцевой датчик холла
Гистерезис будет большой. Придется ухищряться с магнитами, чтобы сделать клиновидное поле. Да и даже в этом случае у вас аж микрон 20 погрешность будет!
20.02.2018, 17:57
Сказал спасибо: 72
eddy,
Т.е. эти датчики не подходят для этого?
Если нет, то может знает кто как устроен торцевой ДПРВ жигуля 2110 8кл?
Последний раз редактировалось sergic62; 20.02.2018 в 18:00.
20.02.2018, 19:11
Сказал спасибо: 592
Сообщение от sergic62
Что в вашем понимании есть торцевой датчик? Чертежик (эскизик) бы.
20.02.2018, 19:18
Сказал спасибо: 72
Если к этому датчику с торца где буква О поднести пластину железную,то он срабатывает,расстояние до 2мм.Внутри ДХ есть магнит.
http://avtoazbuka.net/vaz-2108-21088...evoj-36-detail
20.02.2018, 19:22
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Ему цена 100 рублей. Покупаете и молотком бьёте. На морозе, сейчас, самое то. По осколкам эпоксидки напрягаете фантазию. Всё.
20.02.2018, 19:25
Сказал спасибо: 72
В магазе 420р.
Тема не о том чтобы купить,я в первом посте сразу написал.
20.02.2018, 19:37
Сказал спасибо: 29
sergic62,
ИС Холла находится между ротором и постоянным магнитом, который создаёт магнитное поле вертикально по отношению к элементу Холла. Когда зуб проходит мимо чувствительного элемента датчика, напряжённость магнитного поля изменяется. За счёт этого индуцируется напряжение и в ИС Холла возникает цифровой сигнал.
Вам надо просто представлять взаимное положение микросхемы и магнита - больше там ничего нет. Это представление достигается с помощью ненужного датчика и молотка.
20.02.2018, 20:00
Сказал спасибо: 116
SS443 разве не аналоговый выход дает?
Сразу надо было сказать, что для тахометра датчик. Там плевать на гистерезис, можно любой Холл взять с встроенным триггером Шмидта и открытым стоком на выходе. Я на алиэкспрессе набрал горсть A3144 и втыкаю их куда надо. SMD-корпус намного удобней, чем с ногами. И компактно...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
