21.02.2018, 22:14
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Вывод данных на индикатор с аналогового порта
Сообщение от DmitriyVDN
чушь.
Да и регистр PCL не может быть больше 255.
Последний раз редактировалось andron007; 21.02.2018 в 22:21.
21.02.2018, 22:38
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Rovi
Начал с ассемблера, чтобы конкретней разобраться
"И как Кадиллак от кашля помогает?!"(из рекламы)
Скорее, "чтобы побольше запутаться" и попреодолевать лишние трудности.
Цель - "садо-мазо" или постановка контроллеров себе на службу?
Займитесь лучше алгоритмом, а не борьбой с анальноограниченным чипом.
21.02.2018, 22:40
Сказал спасибо: 286
Если у автора железо ПИК16 8 бит не стоит боятся языков выше асемблера. Не занимают так много места. Асемблер нужен только для младших кристаллов. С очень малой памятью програм.
Плохо внятного совета для вывода на 7 индикатор дать не могу.
Для вывода на терминал могу
dim TEXT[32]
UART1_Init(38200)
sub UART_OUT(Value)
ByteToStr(Value,TEXT)
UART1_Write_Text(TEXT)
UART1_Write($0D)
UART1_Write($0A) ' CR
end sub
все это занимает порядка 300 инструкции. Никак не страшно
Сказали "Спасибо" OakRidge
23.02.2018, 19:24
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от andron007
Вложение 125588
то что вы знакомы с единственным методом чтения табличных констант , это сугубо ваши проблемы, и обижацо вы можете токмо на себя.
При правильном обращении вообще нет никаких проблем даже с переходами через страницы, не говоря уже о блоках.
изучайте:
Код:
; Files Required: P16F877A.INC *
; Notes: *
list p=16f877A ; list directive to define processor
#include ‹p16f877A.inc› ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC & _WRT_OFF & _LVP_ON & _CPD_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp EQU 0x7D ; variable used for context saving
status_temp EQU 0x7E ; variable used for context saving
pclath_temp EQU 0x7F ; variable used for context saving
;adress_mass EQU 0x70
;adress_mass EQU 0x71
;adress_L EQU 0x71
;adress_H EQU 0x72
;rezalt EQU 0x73
CBLOCK 70h
adress_mass :2
adress_L :1
adress_H : 1
rezalt :1
ENDC
ORG 0x0000 ; processor reset vector
bsf PCLATH,3
bsf PCLATH,4
nop ; nop required for icd
goto init ; go to beginning of program
ORG 0x0004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
movf PCLATH,w ; move pclath register into w register
movwf pclath_temp ; save off contents of PCLATH register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
movf pclath_temp,w ; retrieve copy of PCLATH register
movwf PCLATH ; restore pre-isr PCLATH register contents
movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
retfie ; return from interrupt
;* процедура нахождения нужного элемента массива
ORG 0x0080 ;
massiv:
movlw high tabl
addwf adress_H,w
movwf PCLATH
movlw low (tabl-1)
addwf adress_L,w
btfsc STATUS,C
incf PCLATH,f
movwf PCL
return
retlw low (tabl-1)
XORLW 'A'
XORLW 'B'
XORLW 'B'^'A'
;* таблица элементов массива
ORG 0x17fe
tabl: retlw 0x01
retlw 0x02 ;0x17ff
retlw 0x03 ;0x1800
retlw 0x04 ;0x1801
ORG 0x1900
tablL: dt "port 1 - ",0x00
dt "PORT 1 - ",0x00
;* главная программа
ORG 0x1F00
init:
main:
movlw 0x00
movwf adress_H
movlw 0x00
movwf adress_L
bcf PCLATH,3
bcf PCLATH,4
call massiv
bsf PCLATH,3
bsf PCLATH,4
movwf rezalt
movlw 0x00
movwf adress_H
movlw 0x01
movwf adress_L
bcf PCLATH,3
bcf PCLATH,4
call massiv
bsf PCLATH,3
bsf PCLATH,4
movwf rezalt
movlw 0x00
movwf adress_H
movlw 0x02
movwf adress_L
bcf PCLATH,3
bcf PCLATH,4
call massiv
bsf PCLATH,3
bsf PCLATH,4
movwf rezalt
movlw 0x00
movwf adress_H
movlw 0x03
movwf adress_L
bcf PCLATH,3
bcf PCLATH,4
call massiv
bsf PCLATH,3
bsf PCLATH,4
movwf rezalt
goto main
END ; directive 'end of program' |
23.02.2018, 19:31
Сказал спасибо: 218
изучайте:
Это при правильном обращении, как я и указал. А чушь в чем заключалась?
23.02.2018, 20:33
Сказал спасибо: 222
как я и указал
где вы это указали? вы начали за то шо есть проблемы с табличным чтением , в этом и заключаетцо "чушь"
23.02.2018, 21:01
Сказал спасибо: 218
Проблема с переходом есть? А в листинге вашем тот же метод нарисован что и в моем.
Последний раз редактировалось andron007; 23.02.2018 в 21:04.
23.02.2018, 22:36
Сказал спасибо: 222
нет проблем с переходом , есть ограничения по использованию метода обращения к таблице ввиде
Код:
Convert
ADDWF PCL,F ;начало подпрограммы табличной конвертации
RETLW b'01111110' ;символ "0"
RETLW b'00001100' ;символ "1" |
Способы вывода данных на семисегментный индикатор
artyomugr |
44 |
04.08.2011 17:25 |
Учебный стенд на базе AT90S8515
Prevan |
1 |
09.06.2011 21:55 |
Обработка данных с термодатчика
dimanfet |
8 |
11.10.2010 15:16 |
Последовательный вывод данных
Mitrar |
9 |
14.05.2010 11:57 |
Добавление и вывод данных в EEPROM ( PIC16F84A)
alexander70 |
0 |
11.10.2006 12:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
