20.02.2018, 18:34
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Термостат KSD301 как примитивная защита двигателя от перегрева
Двигатель уже куплен? В старосоветские времена в обмотках части двигателей уже были заложены термодатчики. Но, в системах автоматики был дефицит измерительных каналов. Поэтому - физически датчики стояли, но провода от них дальше клеммника не уходили.
Были как дешёвые термисторы, так и высокоточные термометры сопротивления.
Проверьте. По паспорту.
20.02.2018, 18:38
Сказал спасибо: 730
Сообщение от johanh
для примитивной защиты двигателя от перегрева
Термостаты типа KSD применяются в целях предохранения от перегрева в микроволновых печах, электрических духовках, сплит системах, кондиционерах, электрообогревателях, чайниках, кофеварках, пылесосах, фенах, посудомоечных, стиральных и сушильных машинах.
пожалуйста.
20.02.2018, 18:50
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Клон
Речь о старых двигателях ...
10кВт ... 100кВт.
Отсутствие встроенных терморезисторов.
Отсутствие места установки термореле контроля температуры подшипников.
В системах есть тепловик по току.Автоматы.
Отсутствует реле контроля фаз.
Предполагается замена на более новые системы.
В будущем (наступит ли оно?).
Системы с двигателями работают на старых системах энергоснабжения.
Реле контроля фаз неэффективно.Тепловик и автоматы в том числе.
20.02.2018, 18:56
Сказал спасибо: 141
Сообщение от georg65
пожалуйста.
Бытовое оборудование.
Разные мощности.
Разное время прогрева.
И.т.д.
Тепловик не срабатывает при пониженном напряжении и даже при отсутствии
одной фазы.Нет превышения тока.
20.02.2018, 19:13
Сказал спасибо: 730
Сообщение от johanh
Вы надеетесь, что эта хрень - лучше? Да их качество - только в бытовуху и ставить. Цена 30р., а написав, что оборудовано термозащитой - можно заломить цену на устройство.
Вы представьте: куда это установить? на крышки подшипников? в обмотку? тогда лучше KSDI
Любая защита мешает работе.
Последний раз редактировалось georg65; 20.02.2018 в 19:25.
20.02.2018, 19:45
Сказал спасибо: 141
На эту хрень (систему) средств не выделяется.В нужном размере.Политика руководства.
А сгоревший двигатель поменять готовы.Урезав зарплату работяг.
И это политика руководства.
Установить предполагаю есесно где-нибудь на корпусе.
Контроль нагрева обмоток.И подшипников.
Нагрев обмоток в приоритете.
тогда лучше KSDI
Пока что могу достать KSD301.
Надо еще руководству объяснить(показать) что это такое (Термостат) и почему
стандартный тепловик не работает ...
Сообщение от johanh
Разные временные интервалы.
20.02.2018, 23:40
Сообщение от johanh
уверены, что сия хирень успеет спасти двигло? пока она сработает, внутри обмотки уже пожар будет - внутренние слои уже перегрелись, а внешние из-за инерции и отъема тепла оребрением только будут приближаться к нему, разница может достигать 20-30 и даже до 50 град. при плохом обдуве. видел, как за несколько секунд ППЧ нагрел обмотки АД (внешне - холодный). если уж и ставить термостат, то на разницу вышеозвученную, возможно несколько с разницей в 5-10 град. и не забывайте - лето и зима при внешней установке будут давать погрешность, как и приточно-вытяжная вентиляция, и обдув двигателя
21.02.2018, 01:26
Сказал спасибо: 11,170
"Любая защита мешает работе" вразнос и на вынос , а ещё она таки умеет экономить деньги…
johanh Только посочувствовать . В скольких местах это идиотство под лозунгом "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" происходит? Родители в детском саду доплачивают за недофинансирование, потом ситуация повторяется в школе, затем ещё круг(и) с повышением уровня образования, а уже на рабочем месте поза становится привычной…
Из скольких мест уходил, столкнувшись с таким начальством…
А по сути KSD9700 от KLS показали себя несколько надежней из практики установки дополнительных защит. Порог срабатывания только правильно выбрать.
Тот на 130° сработает когда уже поздновато будет пить Боржоми - защищаемое уже в несколько раз горячее будет, там металла достаточно.
21.02.2018, 01:42
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
очнитесь))) повышения уровня образования больше не существует))))
есть только места где собирают деньги и выдают корочки.
кагмаподэ магмаподэ
Защита от перегрева
XOlegator |
Электроника - это просто |
17 |
26.07.2012 21:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
