Перевернём прибор и приступим к его разборке.
Вывернув четыре самореза, можно снять крышку, под которой находится USB разъём.
Вывернем ещё два винта и снимем плату, на которой этот разъём распаян.
Ой. Линии данных шины USB в корпус прибора вообще не заходят, так что синхронизация прибора с ПК по кабелю не светит от слова "вообще".
Продолжаем вскрытие подопытного.
Ещё шесть саморезов долой, и можно снять заднюю крышку.
Конструктивно прибор выполнен на четырёх двухсторонних печатных платах, одну из которых - плату внешнего разъёма - мы уже видели. На заднюю крышку изнутри наклеена фольга в качестве экрана для снижения наводок на входные цепи. Предусмотрена и пружинка, соединяющая этот экран с общим проводом.
На плате ввода питания распаян счетверённый буфер с тремя состояниями 74HCT126D -
https://assets.nexperia.com/document...4HC_HCT126.pdf от Nexperia в корпусе TSSOP-14.
От главной платы к нему честно подходят линии данных... и никуда в итоге не приходят, потому что модуль, обозначенный как SPP-CA, на этой плате не распаян. Так что про беспроводную связь с ПК тоже придётся забыть.
На главной плате прибора обращают на себя внимание сразу два порта JTAG.
В нижней части прибора расположены два плавких предохранителя различного размера и токовый шунт.
Питание осуществляется от литий-полимерного аккумулятора, расположенного под синей крышкой на плате. Аккумулятор и плата ввода питания подключены к ней через разъёмы. Даже если аккумулятор придёт в негодность, то его можно будет заменить на больший по размеру, удалив крышку - места в корпусе достаточно. Заявленная длительность автономной работы - до 12-16 часов.
Плата аттенюатора, вид сверху. На ней имеются изоляционные прорези в текстолите и следы недоотмытого флюса.
Она же, вид снизу.
Открутив винты от клемм, можно извлечь главную плату из корпуса.
Для снятия ЖК модуля придётся разогнуть лапки, пропущенные сквозь прорези в текстолите главной платы.
Маркировка на его шлейфе - FGC128128A-000261A, размер активной области - 72х72 мм, разрешение - 128х128 пикселей.
Микросхемы главной платы крупным планом.
Прибор работает под управлением 16-битного микроконтроллера MSP430F149 от Texas Instruments -
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f149.pdf
Данный микроконтроллер обладает 60 кбайт Flash-памяти, 2 кбайт ОЗУ, 12-битным АЦП и 2 портами USART.
Обработку сигналов выполняет ПЛИС ispMACH 4128V от Lattice Semiconductor -
http://datasheet.octopart.com/LC4128...et-8211144.pdf
Процессом зарядки аккумулятора управляет контроллер TP4056 от NanJing Top Power ASIC -
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net...ing/TP4056.pdf , аналог микросхемы LTC4056-4.2‹/a› от Linear Technology.
Также на плате распаяны:
- стабилизатор напряжения HT7130-1 от Holtek -
https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dos...60_2643812.pdf
- EEPROM 24C256
- 8-битный АЦП AD9283 от Analog Devices -
http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD9283.pdf
На этом изучение внутренностей изделия можно завершить.
