22.02.2018, 18:04
Сказал спасибо: 61
Что за параметр?
Здравствуйте.
В калькуляторе для TL 431 есть такой параметр Idiv/ Iref. Что такое Iref я знаю, а что такое Idiv и зачем нужно такое отношение?
А то при расчёте на Uвых – 2.5v ерунда с резисторами получается.
22.02.2018, 18:33
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Что за параметр?
А при 2,43 - вообще резисторы не нужны. Это напряжение самого стабилизатора. Про соотношение - не уверен точно, поэтому говорить не буду.
22.02.2018, 19:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Idiv
I divider, нет? - ток делителя?
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.02.2018, 20:07
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Клон
Точнее при 2.5 в. А эта чудная программа для R2 насчитала целых 6 Ом. Ещё бы подсказала где такие номиналы покупать.
ИМХО в EXCELе гораздо удобнее считать делители для таких вещей и там же подбирать номиналы максимально близкие с стандартному ряду. Это совсем не сложно.
Последний раз редактировалось dgrishin; 22.02.2018 в 20:09.
22.02.2018, 22:51
Сказал спасибо: 11,165
dgrishin, и после подбора ещё и величину возможных отклонений расчитывать .
23.02.2018, 10:36
Сообщение от dgrishin
Параллельно-последовательно из имеющихся.
Если мощность рассеивания некритична - удобно из smd лепить "многоэтажки".
23.02.2018, 10:39
Сообщение от Клон
при 2,43
По даташиту микруха стабилизирует минимум 2,5 вольта (+- погрешность).
Если нужно меньше - правильнее брать другой стабилизатор. Или лепить к имеющемуся 431-му добавку, в зависимости от требований к схеме.
23.02.2018, 11:45
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
А как среагирует калькулятор, если ему задать 2 вольта на выходе?
23.02.2018, 12:39
Сообщение от avp94
Правильный калькулятор выдал бы отрицательные сопротивления. Если бы еще
23.02.2018, 12:48
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Yuri222
Не, правильный выкинул бы окошко с тестом типа "опохмелись, и введи допустимое значение" .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
