22.02.2018, 21:38
Транзисторный ключ
Здравствуйте, камрады! С наступающим всех причастных!
Вопрос у меня, наверное, детский, но покоя не даёт! Суть: есть датчик газа (дыма) mq2. В выключенном состоянии (нет дыма) на его цифровом выходе 5в. Когда датчик ловит дым на выходе устанавливается 0. Нужно, чтобы при появлении дыма включался кулер от компа 12в.
Пробовал делать простейшие схемы на биполярном транзисторе (npn и pnp) - получается наоборот: кулер крутится постоянно и выключается при задымлении. Что-то я не догоняю, как сделать так, чтоб транзистор открывался по 0в от датчика и был закрыт при 5в.
Спасите пожалуйста
22.02.2018, 22:11
Сказал спасибо: 2,410
Re: Транзисторный ключ
Транзистор p-n-p. Эмиттер на +12,базу через токоограничивающий резистор и стабилитрон на 7в к цифровому выходу. Кулер-в коллектор и на минус12. В эмиттер-резистор или прямосмещенный диод.Для термостабилизации рабочей точки.
Последний раз редактировалось baiderin; 22.02.2018 в 22:13.
22.02.2018, 22:18
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Если датчик обеспечивает sink current (втекающий ток ) ~100ма при 0 (при задымлении) поставьте простую электромеханическую релюшку на 5v
https://www.chipdip.ru/product/nrp05-a-05d
и коммутируйте что душе угодно.
22.02.2018, 22:29
Сказал спасибо: 286
Смею посоветовать BC807-40 и BC817-40. Пара TUP-TUN. Расшифровка :
TUP в оное время означало Транзистор Универсальный PNP
TUN то же самое NPN.
Хорошие транзисторы, на ток пол Ампера, с усилением как минимум 250.
Аналоги с ножками BC337, BC327. Имеются, дешевые. Нда. Кое где.
Перевернуть логику три резистора. И один TUN
23.02.2018, 01:24
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Рабочая точка в ключевом режиме отсутствует. К тому же при питании базы от источника тока. К тому же прямой диод в эмиттере ухудшит термочувствительность, эт о в базе он помогает.
23.02.2018, 07:07
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 534 раз(а) в 211 сообщении(ях)
Вот такая схема подойдёт
Вентилятор вместо светодиода поставите.
23.02.2018, 07:35
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Никто ведь не знает как организован выходной каскад датчика дыма , и не повредит ли ему небольшой втекающий ток от закрытого стабилитрона в режиме когда датчик выдаёт +5в.( в этом режиме датчик расчитан на вытекающий ток)
..истина где то рядом..
23.02.2018, 09:34
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от proba60
Вот как раз нужно вскрыть, и посмотреть.
Только после этого можно построить оптимальную схему для ТС.
Без этого сделать можно, но схема будет избыточной по сложности, имхо.
23.02.2018, 10:47
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Вот мой вариант:
23.02.2018, 11:31
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Хотелось бы понять какая конкретно версия обвязки MQ2 использована у ТС, там навскидку примерно 4-5 вариантов - от голого датчика (но там только аналог) до разных вариантов с компаратором.
Дальше уже можно подобрать нужное.
Формально любой инвертор и ключ на выходе решают проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
