24.02.2018, 19:46
Сказал спасибо: 37
Re: Допплеровский сенсор и микроконтроллер
лет 5-7 тому назад экспериментировал, делал самопальный доплеровский датчик. Пока не поставил экран между резонатором и усилительным каскадом, ничего не получалось -- перевозбуждался датчик. Вот тема, где самодельки делятся опытом на Вертепе http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19346&st=240. Сейчас покупаю готовые модули из Китая на Али, при необхоимости. Характеристики у них примерно такие же как и мне удавалось достигать в самоделках.
25.02.2018, 06:31
Сказал спасибо: 11,165
parovoZZ, азимут и перемещение естественно к нормали платы. Ещё они могут быть не симметричны в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Ну и конечно фронт-тыл. Для достаточно симметричных вариантов (близкая к сферической диаграмма) плата обработчика в плоскости платы сенсора и с экранированием. В полусферический - в задней полусфере и таки опять с экранированием.
При достаточно мощных задних лепестках возможна установка дополнительного экрана на сам сенсор.
Точки подключения экрана или считать, или определять экспериментально по минимуму наводок при работе сенсора - классика определения общей точки Agnd и Dgnd.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2018 в 16:04.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.02.2018, 11:11
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
ВуакаВика, ссылочкой бы поделились на
Сообщение от ByakaBuka
25.02.2018, 16:16
akegor, простой поиск "Doppler sensor" выдаёт множество вариантов модуля HB100.
Вполне годное решение. Перед использованием пропаять швы на установленном на плату экране, они чаще всего с щелями…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2018 в 23:22.
25.02.2018, 18:53
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mike-y-k
на чипе HB100
какой чип? Там два транзюка всего.
25.02.2018, 18:57
Сказал спасибо: 338
Под 180град по азимуту задний лепесток обваливается к -30дБм.
А как подсчитать общую точку? Есть статейка какая или книжка?
Ну вот, кстати, хотя бы на примере вышеупомянутого HB100.
25.02.2018, 23:29
Описался модуля - Microwave sensor module HB100.
Методика требует точной топологии платы и размеров и точек пайки установленного экрана. Остальное надо поискать на полке в книгах, последний раз делал расчеты для СВЧ очень давно.
27.02.2018, 23:51
Сказал спасибо: 37
Сказали "Спасибо" ByakaBuka
28.02.2018, 00:00
Сказал спасибо: 37
А что с ними делал, описал здесь и здесь
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
