24.02.2018, 16:25
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
напряжения на UC3845
В ремонте блок питания на UC3845... был в обрыве резистор 120 кОм питания запуска МС (поджарился) . Других повреждений элементов не выявлено, но МС не стартует. Замена микросхемы на новые не помогает. Измерения по постоянным напряжениям по выводам-
1- 1 вольт
2-2,7 вольт
3-0 вольт
4-2,3 вольта
5- 0
6-0
7-11вольт
8-5 вольт.
Подскажите, что не так? где ошибка? может микросхемы прислали не рабочие?
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 24.02.2018 в 16:45.
24.02.2018, 17:13
Сказал спасибо: 176
Re: напряжения на UC3845
там осцил нужен. вольтметром там делать нечего, разве что питание посмотреть.
для 45микры 11 вольт нормально вроде как.
кагмаподэ магмаподэ
24.02.2018, 17:52
Сказал спасибо: 57
11 вольт нормально.... Не нравится мне 1 вольт на 1-м выводе, хотя..... сколько там должно быть по постоянке?
24.02.2018, 18:42
Сказал спасибо: 176
У тебя несколько страниц на русском с описанием как она работает.
Иди читай и голову включи!!!!
кагмаподэ магмаподэ
24.02.2018, 18:55
Сказал спасибо: 57
да читаю... там всё есть. Такие нюансы попадаются ( на картинке). При чём тут падение на диодах, каких диодах, сколько это в вольтах...??? Завтра ослик возьму посмотрю чего там творится, резисторами настроить....
24.02.2018, 20:22
Сказал спасибо: 872
Перед созданием темы надо проверить (и отписаться) все пассивные или вообще проверяемые компоненты.
Диоды - те, что на внутренней схеме, если Вы не знаете, сколько на них падает - отпишитесь отдельно, люди объяснят или хотя бы впоследствии дурным словом не помянут..
Последний раз редактировалось zoog; 24.02.2018 в 20:25.
24.02.2018, 20:23
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от II3II
Ну написано же в конце текста:
см. структурную схему
Обвел искомые Вами диоды.
В вольтах это 1,2-1,4 вольта, как нетрудно догадаться.
Единственное, что выражение "подтягивание напряжения на выводе 1" следует читать как "подтягивание вниз напряжения...", но это мелочь. Кто видит перед собой источник тока, поймет правильно.
24.02.2018, 20:31
Сказал спасибо: 57
Андрей, спасибо! я уже дошёл что и как.... Вот только по моему она должна запускаться, не вижу проблем. Однако- ни фига не запускается.... Ослика пока нет...на днях принесу и посмотрю чего там.... По крайней мере по уровням нет затычек, а что ей мешает работать? брак?
собственно...хотел узнать - что по постоянке на работающей микросхеме? может кто измерит?
Последний раз редактировалось II3II; 24.02.2018 в 20:36.
24.02.2018, 20:37
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Ан-162
Не всё так очевидно, при микроамперных токах или повышенной теспературе (впрочем, не в этом случае) падение на переходе будет 0,5В и меньше. С другой стороны, диоды там тоже мелкоамперные, с повышенным падением.
ТС даже оптопару не проверил, видимо.
24.02.2018, 20:53
Сказал спасибо: 57
оптопару проверил только на пробой- не пробита.... Попробую позже новую впаяю....хотя по напругам она не мешает работе.... Да всё проверил, может только трансформатор на витковое не проверял...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
