Непрочитано 24.02.2018, 22:45
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: напряжения на UC3845
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
проверил только на пробой- не пробита.... Попробую позже новую впаяю....хотя по напругам
Они иногда просто начинают гнать. Подайте от лаб. БП на питание ШИМ и на выход, так, чтоб проверить, открывается ли приёмник при номинальном для схемы напряжении. По напряжениям, кстати, похоже, что приёмник открыт довольно сильно
2-2,7 вольт
, компаратор закрыт
1- 1 вольт
, хотя на выходе напряжения у Вас нет.
zoog вне форума
Сказали "Спасибо" zoog
II3II (24.02.2018)
Непрочитано 24.02.2018, 23:24
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
дошёл что и как.... Вот только по моему она должна запускаться, не вижу проблем.
Ну как же дошел, если не дошел.
Ну вот же она, причина:
[выв]2-2,7 вольт
а так как на втором, неинвертирующем входе ОУ Error Amplifier половина Vref, то-биш 2,5 вольта, то конечно на его выходе будет низкий уровень и ОУ в насыщении, что мы и видим:
[выв]1- 1 вольт
после двух диодов от этого вольта уже ничего не остается (для того они там и стоят)
после добросовестного деления этого нуля на три делителем 2R-R, мы получим конечно ноль
который на инв-м входе current sense компаратора задает максимальный ток ключа ноль.
То-есть фактически запрещает работу. Поэтому на выходе драйвера затвора имеем
[выв]6-0
Ищите, откуда у Вас по обратной связи пролазит 2,7 вольта на 2-ю ногу,
при отсутствии напряжения на выходе. Небось с оптопары подбитой?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.02.2018 в 23:44.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
II3II (26.02.2018)
Непрочитано 24.02.2018, 23:39
zoog
Сказал спасибо: 872
[off]Я вроде то же самое сказал)[/off]
zoog вне форума
Непрочитано 25.02.2018, 00:03
zoog
Сказал спасибо: 872
"Хотя напряжения на выходе нет, на инв. вход всё же приходит напряжение ОС - непорядок"
[off]Прочитал 2 поста и удивился - вроде одно и то же, но у меня что-то неразборчивое, а у Вас как на лекции)[/off]
zoog вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 13:31
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
zoog, Ан-162, спасибо вам за подсказки!
Причина оказалась не в электронике, а в моей невнимательности....
Когда разобрался в обвязке UC3845, понял что оптрон в данном случае не блокирует, а разрешает работу преобразователя... Это блок питания машинки тату, и у него есть педаль включения....про которую я забыл, глядя на стандартную схему включения....
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Подключение трансформатора jenyj Источники питания и свет 168 20.08.2015 01:20
SEPIC преобразователь напряжения на LM3478 swat24 Электроника - это просто 2 18.09.2014 20:25
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
