24.02.2018, 17:41
Сказал спасибо: 20
МК не стартует при подаче питания
Здравствйте!
Возникла нужда сделать несколько копий прибора, в более компактном варианте. Соответственно печатная плата была разведена вновь по своему, опираясь на старую схему.
Устройство питается от бортовой сети автомобиля или от аккумулятора.
На плате по питанию стабилизатор 7812 ›› ams1117-3.3v ›› Atmega328p-TQFP32. К контроллеру прикручен i2c монитор rdx0154 с подсветкой.
Все стабилизаторы с конденсаторами из даташитов МК так же обвязан по всем правилам(reset, avcc, aref все при кондерах и резисторах).
Возникает странная ситуация: при подаче питания мк не стартует.
Если питание быстро перевключить, т.е. снять на ~200мс и снова подать, то стартует нормально.
Если после подачи питания вручную ресетнуть контроллер так же запускается, но только если ВЫПОЛНИТЬ ресет не раньше ~3сек после того как подключил питание.
Если удерживать ресет и подать питание, а потом отпустить, то стартанет, но только если ОТПУСТИТЬ ресет не раньше ~3сек после того как подключил питание.
Оригинальный прибор включается без всяких передергиваний и ресетов.
Исходника прошивки нет.
Пробовал менять контроллеры местами с оригинала и копии, все остается по прежнему. мк на копии не работает, на оригинале работает.
Понимаю, что проблема в моей плате, но что именно может быть не так? Собрал уже с десяток разных устройств, но напоролся на неведомое))
24.02.2018, 18:19
Сказал спасибо: 2,912
Re: МК не стартует при подаче питания
1. Какие номиналы конденсаторов на выходах 7812 и 1117?
2. Какие FUSE-биты?
P.S. Анакуа вообще 7812? В такой конфигурации он как пятое колесо - ни хера не стабилизирует.
Экзорцист 40-го уровня.
24.02.2018, 19:52
Сказал спасибо: 20
Сообщение от ForcePoint
2. Какие FUSE-биты?
Прибор работает с бортовым питанием автомобиля, где может случится и 20в, а у ams1117 макс входное напряжение 15в.
На 1117 стоят 10мкф на входе, 22мкф на выходе(танталы)
На 7812 на выходе ничего, на входе 100мкф электролит.
Дело в том что, и без 7812 картина аналогичная.
фьюзы установлены на внутреннее тактирование 8мгц + 65мс
BODLEVEL 2.7v
подробнее:
EXTENDED 0xFD
HIGH 0xDC
LOW 0xE2
24.02.2018, 19:54
Сказал спасибо: 499
Плату помыть? Резистор к питанию на ресете пропаять? Убедиться, что резистор и кондер на ресете местами не попутаны?
ЗЫ а что там с обменом с индикатором? не начинается ли он сразу по старту программы? И не виснет ли все нахрен при неудачной попытке обмена с индикатором? Может,не плата виновата, а он в текущей конфигурации тормозит с запуском?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 24.02.2018 в 19:57.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
24.02.2018, 20:34
Сказал спасибо: 20
Сообщение от AR_Favorit
Каюсь, плату еще не мыл. Хотя и оригинальная в том же флюсе пашет устойчиво.
Обмен с индикатором начинается сразу. Но и без монитора на плате, если контроллер запущен, он работает, судя по выходу(работает с LIN шиной автомобиля), так что обмен с монитором не двусторонний.
На ресете все правильно) Кондер на землю, резистор на питание. Кнопка принудительного сброса работает как положено, а не шиворот-навыворот.
24.02.2018, 20:53
Сказал спасибо: 176
я както по незнанке запаял с флюсом тт.
2 дня работала потом хоть ты чо делай - умерла. кварц не пашет
отмыл - работает
кагмаподэ магмаподэ
24.02.2018, 21:27
Сообщение от AVRtron
Это понятно. Дело в том, что если-бы это был 7809 или 7808 - то он-бы работал. А так - это балласт.
Ну и для авто есть отличный стабилизатор под названием LM2931. С пиковым входным 60 В, отключением при переполюсовке и отрицательных выбросах.
Номиналы не запредельные. Считаем, что дело не в стабилизаторах.
Старт заведён (0xDC = 0b11011100) на начальный загрузчик. Там всё в порядке?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.02.2018, 21:28
осциллограф есть? проверить питание - нарастание, отсутствие возбуждения, 7812 заменить на 7809. rdx0154 по i2c как отрабатывает - нет ли зависания из-за медленного нарастания питания? попробовать заменить емкости с тантала на обычные. пока написал - апирридилллл....
24.02.2018, 21:29
Сказал спасибо: 20
Отмыл плату от флюса - никаких изменений.
Кстати флюс "связьстройдеталь", по сути канифоль гелеобразная.
24.02.2018, 21:33
Сказал спасибо: 20
Думаю да, т.к. после ресета он так же через загрузчик пробегает, но ведь работает дальше по основной прошивке.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
