27.02.2018, 18:11
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Интересный автомат
Сообщение от verdana
Да все кому не лень выпускают.
Если у Вас не что то супер пупер специальное через него запитано,
то любой тепловик с отсечкой (подходящего номинала естественно)
...Начиная с раритетов вроде АВ, АВЕ
Схема управления и двигатели грузоподьемного крана (немец). Напичкан ими с ног до головы...
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
28.02.2018, 01:18
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
Поставьте наши советские, по габаритам примерно такие, по току подберёте, но за то не убиваемые. https://keaz.ru/catalog/automat/avto...a/ap50b/106910
28.02.2018, 07:42
Сказал спасибо: 14
Спасибо за совет но не подходит у ЕВL25 есть очень нужные доп контакты. Принцип действия: автомат трехполюсной устанавливается паралельно плавким предохранителям, при возможном например замыкании или еще чего, перегорает плавкая всавка, ну и соответственно, не буду углубленно расказывать вссь процесс, короче вырубает автомат, но...!!! так как у автомата есть два доп контакта, которые при срабатывании самого автомата выключают другие узлы, или назаву их контакторы! Вот и все что мне нужно было, автомат с допконтактами, который к сожалению новый не продается в моем районе местонахождения! ( тип: EBL25)
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 28.02.2018 в 08:17.
28.02.2018, 09:35
Сказал спасибо: 560
Странное решение...
Обычно делают строго наоборот.
Для контроля срабатывания автомата без исполнительных контактов,
параллельно ему ставят заведомо ослабленные плавкие предохранители,
которые сгорают при его срабатывании и замыкают контакты
цепи контроля.
А вообще стандартная ситуация "шашечки или ехать"
Если трудно достать автомат с контрольными контактами,
то уж приколхозить их самому, огромного труда не представляет.
...И кстати, защитить асинхронный двигатель плавкими предохранителями,
практически невозможно.
Последний раз редактировалось verdana; 28.02.2018 в 09:50.
28.02.2018, 10:17
Сказал спасибо: 14
Странное решение...
цепи контроля.
Я понял, Вы отчасти правы! Стоят плавкие предохранители 80А 3 шт., а к ним уже автомат трехполюсной 25А с контрольными контактами. Как только сгорает плавкая вставка, только тогда отключается автомат и следовательно контакторы механизмов. А по поводу примостырить доп контакты, даже не знаю..., вот над этим я сейчас и думаю.
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 28.02.2018 в 10:22.
28.02.2018, 10:20
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Поставьте реле контроля фаз. Дополнительные контакты можно организовать с помощью дополнительного реле и какие угодно.
Сказали "Спасибо" optima22
28.02.2018, 10:44
Сказал спасибо: 14
Сообщение от optima22
Бомба! Убили на повал! Идея на столько проста...! Спасибо!
28.02.2018, 11:29
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
возможно, вместо него, судя по регулируемой уставке, можно поставить любой моторный автомат на нужный ток с необходимым количеством доп контактов.
например такой:
https://www.siemens-pro.ru/components/3rv.htm
без ТЗ результат ХЗ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
28.02.2018, 11:45
Сказал спасибо: 14
Сообщение от rafik65
например такой:
Конечно подойдет даже предохранители можно не использовать. Незнал что сименс выпускает ткие автоматы!
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 28.02.2018 в 11:50.
28.02.2018, 12:32
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
например такой:
Самое лучшее решение
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
