27.02.2018, 17:01
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Gordak 902 распиновка разъема
Купил паяльник-клещи Gordak 902. По жадничал и не взял полностью станцию, а только сам паяльник, предполагая что он мне нужен только для демонтажа пассивных SMD элементов, и этот паяльник можно запитать от обычного регулируемого БП.
Предполагаю, что в этом 7-штырьковом разъеме выводы двух нагревателей, две термопары и общий провод заземления. Конечно, можно посидеть и все вычислить, но возможно уже кто-то это сделал? Буду признателен за помощь.
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
27.02.2018, 18:04
Сказал спасибо: 583
Re: Gordak 902 распиновка разъема
Что то я не стал дожидаться помощи, и вот что вызвонил.
Вот только какому нагревателю соответствует какая термопара похоже, надо выявлять экспериментально - греть и измерять.
Напряжение питания нагревателей до 24 вольт.
P.S. Первоначально выложил правильную схему, но под влиянием советчиков "исправил"... Теперь восстановил!
Последний раз редактировалось PVladek; 06.03.2018 в 21:37.
Причина: Исправил схему...
Сказали "Спасибо" PVladek
28.02.2018, 08:25
Сказал спасибо: 491
Офф-топ
Берешь схемку от Lukey 936D, термопару одну какую-нибудь, нагреватели параллельно. Симистор только на больший радиатор поставить. Термопары можно было бы и последовательно - но где у какой "плюс" и "минус" - это уже метод тыка вилами. В схеме Lukey 936D R1 ставишь таким же, как сопротивление термопары - или обоих термопар - если если используешь обе, последовательно. Термостабилизатор по этой схеме - проще настраивается или калибруется
Последний раз редактировалось mikes357; 28.02.2018 в 08:37.
Сказали "Спасибо" mikes357
28.02.2018, 11:55
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Напряжение питания нагревателей в районе 24 вольт.
это чтобы до 700 градусов нагреть и жало спалить.
Сказали "Спасибо" Predator_r
28.02.2018, 18:57
Сказал спасибо: 583
mikes357 Спасибо за содействие!
Сообщение от mikes357
Берешь схемку от Lukey 936D...
Спасибо за подсказку! У меня и сам 936D есть! На столе стоял, но особо не пользовался. А тут разобрал, и обалдел... ВТ36-600 "выпаялся"! Немного покачал и вытащил вместе с радиатором.
В схеме Lukey 936D R1 ставишь таким же, как сопротивление термопары...
Какое имеется ввиду сопротивление, применительно к схеме, которую я нашел на сайте go-radio.ru. Если судить по точности моего мультиметра, то в Lukey 936D нагревательный элемент имеет сопротивление ~3,6om, а термосопротивление - ~52om. У Gordak 902 я намерял ~1om и ~15om соответственно. Получается нагревательные элементы Gordak следует включить последовательно, чтобы не перегружать семистор?
01.03.2018, 13:08
Сказал спасибо: 491
В Lukey 936D - паяльник с керамическим нагревателем, в горячем состоянии керамика увеличивает своё сопротивление с 3,6 ом до 14-15 ом, вот пусковой ток и разогревает симистор вместе с оными пайками, радиатора явно не хватает по площади, и термодатчик в виде терморезистора 52 ом. R1 ошибочно на схеме указан 510 ом, на плате припаян 51 ом, - под сопротивление терморезистора.
У Gordak 902 - если по замерам на извлечённые из ручек платах делал - нагреватель верхняя пара, термопара - нижняя пара.
Можно поискать решения по переделке с нихрома на керамику, - в данном случае - процесс обратный, с керамики - на нихром
06.03.2018, 22:29
Сказал спасибо: 583
Не стал я изобретать еще один "Lukey 936D", как мне советовали - в этом нет смысла. Эти "клещи" (как называют их китайцы на Али) нужны эпизодически и кратковременно. Собственно только для того, чтобы выпаять SMD элементы, или впаять при ремонте. Можно обойтись обычным блоком питания, который есть в хозяйстве. Спорить не буду - каждый решает сам!
Что я выяснил: сопротивление нагревателя у Gordak 902 ~15 ом (у меня 15,1+14,9 ом). Термоэлемент (собственно, какой он - не знаю) ~1 ом (1,1+0,8 ом). К сожалению, величины на грани возможности обычного мультиметра. Замеры проводил в холодном состоянии. Плата одна и на фото показана с обеих сторон. Второй нагреватель подключен проводами к этой же плате.
Я включил нагреватели параллельно к блоку питания, и экспериментально установил, что при токе 2А "клещи" достаточно нагрелись и не перегреваются. Получилось напряжение - 16в.
Часа два отводил душу и распаивал старые платы - не потому что надо, а уж больно понравилось! Как орехи щелкать! Пробовал и впаивать, но нужен вспомогательный инструмент типа шило, чтобы придержать элемент на плате. Иначе из-за поверхностного натяжения припоя, элемент тянется за жалом паяльника.
Всё! Свою проблему я решил. Спасибо за советы!
Последний раз редактировалось PVladek; 06.03.2018 в 22:38.
29.03.2018, 22:54
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Короче прочитал и взял себе тоже этот пинцет. Тем более на станции давно отключен паяльник (только фен использую), нагреватели в параллель , термопары последовательно - подкрутил сопруху за отображение температуры (откалибровал по термометру) - СУПЕР получилось. Спасибо за наводку про пинцет, я просто не знал что он отдельно продается.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
