Ищу схему на фехтовальный тренажер.
Здравствуйте, форумчане.
Помогите найти схему или хотя бы описание на вот такой фехтовальный тренажер УЭФ-2м.
Был проездом у родственников, попросили отремонтировать такой раритет. Припаял сетевой провод, отремонтировал одну из катушек с разматывающимся проводом (лопнула спиральная пружина). Проверили - работает. В режиме "Шпага" кто первый ткнет (замыкаем два контакта на боку) у того и загорается лампочка, у второго блокируется. В авторежиме через несколько секунд лампочка гаснет и тренажер готов к следующему уколу. В ручном режиме лампочка горит до нажатия кнопки "Сброс".
Но из благих побуждений решил заменить электролиты К50-6, все-таки 47 лет уже им. Купил новые, впаял - один канал перестал работать. Вернул старые электролиты - эффекта нет... И времени разбираться нет... Через полгода забрал этот агрегат домой, нашел оборванную ножку транзистора, припаял. В режиме "Шпага" оба канала заработали. Но в режиме "Рапира" не работает ничего (собственно я и не знаю работал ли он раньше в этом режиме и как он вообще должен работать в этом режиме).
Еще внутри 2 динамика, оба молчат. Один из них оборван, но при срабатывании и загорании лампочки на этот динамик никакого сигнала не приходит...
Может у кого есть схема или описание? Какой вообще алгоритм работы в него заложен? Спасите....
