01.03.2018, 00:24
Сказал спасибо: 176
чар в инт - туплю
люди, чото я туплю ночью.
есть строка в ней лежит чар, 1 штука.
если рассматривать с точки зрения битов - это то число которое мне нужно. то есть разлагать или наоборот слогать его во чтото иное не надо.
это с nextion пришло значение слайдера))
но как мне сишнику приказать из чара эти же биты воспринять как инт, чтоб потом эти же биты напрямую кинуть в шим регистр??? ну или поделить там их на 4 например
кагмаподэ магмаподэ
01.03.2018, 00:40
Сказал спасибо: 176
Re: чар в инт - туплю
найти адрес этого чара а потом с этого же адреса считать в инт?
кагмаподэ магмаподэ
01.03.2018, 00:43
Сказал спасибо: 176
решил.......
кагмаподэ магмаподэ
01.03.2018, 02:30
Сказал спасибо: 499
о_О о_О о_О
01.03.2018, 04:43
Сказал спасибо: 351
Жестоко
Глаза боятся,а руки делают.
01.03.2018, 10:22
Сказал спасибо: 11,165
индюк, а поделиться найденным
Собственно есть void, вариации signed/unsigned.
В любой книжке по языку есть преобразование типов. Обычно с этого начинают и к 3-й программе уже все на автопилоте происходит. Однако это ещё и причиной неочевидных ошибок потом является, если теория плохо усвоена или не учтены особенности/ошибки реализации…
01.03.2018, 11:02
Сказал спасибо: 176
да блин)) чем там делиться то)))
int n = *args[0];
ну args понятное дело это чар был
то что в инетиках - это все для си++ и в кеиле не работает ибо там с99
кагмаподэ магмаподэ
01.03.2018, 11:09
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Жесть.
int a;
char b = 5;
a = (int)b;
Ночью лучше спать. Потому что даже на русском языке каша вышла
Сказали "Спасибо" NewWriter
01.03.2018, 11:43
NewWriter, таки для этого случая unsigned int a будет сильно правильней при преобразовании.
01.03.2018, 11:58
Сказал спасибо: 17
Между прочим знак unsigned позволяет избежать переполнения целого числа что даёт защиту от хакерства
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
