02.03.2018, 17:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Колонки defender mercury 35 реагируют на сотовый телефон
Борис Борисович, излишне категорично про телефон. А вот именно цена колонок сильно влияет…
04.03.2018, 02:35
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
А если по человечески, то это нормально.
Должен усилитель реагировать на внешние воздействия.
Ну, природа такая у усилительных устройств.
А пристрастный разбор процессов, есть верный путь к заболеванию аудиофилией.
04.03.2018, 13:20
Errare humanum est, это когда начинаются выравнивания каналов с точностью лучше 1% и поиски лишних mΩ в особых проводах .
Alex_golubev, оклеивание фольгой корпуса с усилителем изнутри. Естественно с соединением частей между собой и землёй, точку соединения подобрать экспериментально.
А так даже жесть от консервных банок вполне подойдёт и паять не сложно.
04.03.2018, 17:01
Наведеный гул кадровой в Советском телевизоре жестью от кофейной банки лечил
и изолирующую картонку от упаковки пельменей использовал.
В данном случае, для начала, 100пф на входа приделал бы.
Что бы радиоволны не лезли.
04.03.2018, 20:35
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_golubev
Скажите пожалуйста из чего можно сделать экран на усилитель ?
Однако нужна Кле́тка Фараде́я! И усилитель туда.... и колонки...
Сказали "Спасибо" Andry_y
05.03.2018, 09:31
Andry_y, зачёт. Кстати неплохая идея.
Заодно ТС хорошо навыки пайки разовьёт на объемной конструкции.
А клетку вполне можно в зоомагазине прикупить подходящих формы с размером и немного доработать…
05.03.2018, 22:33
Сказал спасибо: 506
Сообщение от mike-y-k
Но позвольте, уважаемые, давайте будем учитывать класс(сегмент) оборудования.
Если уж сильно хочется, можно , как ранее писали, добавить ёмкость по входу, можно попытаться выбрать оптимальную точку заземления экранов. К стати, для начала проверив хорошо ли они припаяны. Оптимально выбрать длину и укладку проводов в корпусе. Они в такого класса системах обычно просто валяются комом внутри. Но, может оказаться, что наиболее чувствителен к помехе источник сигнала, а не сама система. В общем, получать удовольствие от улучшений можно долго, тем более, что улучшений можно добиться реальных. А можно отодвинуть подальше телефон...
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
05.03.2018, 22:39
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
Неспортивно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
05.03.2018, 22:49
Сказал спасибо: 506
Таки это как вариант. Для спортсменов раздолье ограниченное только собственной фантазией. Да и это не предел, добрые люди расскажут о влиянии чижика, если его забыть вынуть из клетки, и что будет в случае, если вместо чижика окажется канарейка.
(страшно представить, если там будет сидеть сам Фарадей!!!)
06.03.2018, 14:13
Errare humanum est, так с клеткой Фарадея и сегмент учтён будет и оригинальный декоративный элемент появится в помещении .
Кстати надо бы посмотреть в Поднебесной на тему готового решения - может уже продают…, если ещё нет - странно. Хотя на всякие синезубые колонки расстояние до телефона на отсутствие эффекта не влияет .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2018 в 14:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
