08.03.2018, 22:18
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Колонки defender mercury 35 реагируют на сотовый телефон
Сообщение от mike-y-k
на всякие синезубые колонки
Естественно ! ТАМ ИМЕННО ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УЧТЕНО В ТЕХЗАДАНИИ .
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
10.03.2018, 11:59
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
1. Что плохого, что колонки предупреждают о звонке, или регистрации телефона в сети (если связь не стабильная)?
2. Помеха слышна, даже когда громкось в самих колонках выведена в 0.
3. Положение телепона, относительно колонки, при котором помеха минимальна оказалось таким:
ЗЫ: Было проведено 28 вызовов, помеха замечалась перед самим звонком (телепон "вертекс" на еле2).
ЗЗЫ: И, кстати да, старый яблофон 4s на пчелайне помехи не даёт почемуто.
Последний раз редактировалось Ржевский; 10.03.2018 в 12:21.
Причина: Картинка ногами вверх
10.03.2018, 16:31
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Передаваемые базовой станцией BS (Base Station) сигналы на мобильный телефон MT (Mobile Terminal) на несущих частотах GSM 900/1800 МГц напрямую, очевидно, не могут воздействовать на звуковой тракт колонок или цепи питания, но интермодуляционные составляющие, возникающие в приемной части телефона,-могут:
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
10.03.2018, 16:32
Сказал спасибо: 14
10.03.2018, 16:34
Сказал спасибо: 14
Ну вот, что-то изображения с яндекс.диска не вставляются, хотел картинку вставить
10.03.2018, 16:34
Сказал спасибо: 14
10.03.2018, 16:48
Сказал спасибо: 14
Как видно из схемы на картинке, есть локальный гетеродин,-генератор, управляемый напряжением. Его сигнал, смешиваясь с РЧ-сигналом в смесителе, помимо полезного сигнала ПЧ, дает целый ряд интермодуляционных составляющих-частот, которые могут пролезть наружу из телефона и продетектироваться (демодулироваться) на компонентах колонки, способных сделать это. Поэтому, да, как уже отметили товарищи выше,-только хорошая экранировка уязвимых цепей.
10.03.2018, 22:11
Сказал спасибо: 11,165
Jack36, а в одном топике все сразу? Кнопка "Правка" таки работает .
Собственно причины наблюдаемого не являются ни для кого секретом…
10.03.2018, 22:47
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Jack36
Есть ещё "исторический факт", что чем больше искажений вносит усилитель, тем выше чувствительность его как детектора...
Для начала, всёж не стоит углубляться в высокую науку, а просто проверить качество сборки и привести в порядок пайки, проводочки и всяко ляпы производства типа завышенных или заниженных номиналов.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
