02.03.2018, 10:10
Сказал спасибо: 17
platform h
Вылазит этот файл при компиляции wxWidgets проекта в КодБлоксе. Не могу скомпилировать свой проект. Файл целиком состоит из непонятных макросов и определений. Никаких переменных даже нету. Компилятор ТДМ. Помогите решить проблему в гугле ничего нету
02.03.2018, 13:31
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: platform h
02.03.2018, 13:59
Сказал спасибо: 17
Re: platform h
Всё равно не понятно как использовать и как запустить этот файл
02.03.2018, 14:08
Re: platform h
А вот тут - может наведет на какую-нибудь мысль
https://special.habrahabr.ru/kyocera/p/212027/
02.03.2018, 14:29
Сказал спасибо: 11,165
Re: platform h
PavelFrilancer, а документацию на используемое средство прочитать не по диагонали, и не по видеоурокам ознакомится…
Если что-то не получается - первым делом RTFM, потом RTFM и снова RTFM, а уже после можно и на площадь с вопросами…
02.03.2018, 14:30
Сказал спасибо: 17
Re: platform h
Это я уже гуглил при установке кстати установилась у меня она с ошибками и слишком быстро. не знаю может из за этого проблема походу придётся всё на опенгл делать.
02.03.2018, 14:58
Re: platform h
Ну тогда может начать с ошибок при установке?
И не факт, что при таком подходе что-то другое само по себе вдруг начнёт работать.
И надо меньше гуглить, а больше посвятить систематике знаний.
FAQ по STM8
faru |
STM8 |
1675 |
22.11.2023 19:42 |
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Схемы на ноутбуки
GUI0 |
Поиск схем. Делимся схемами |
1 |
27.07.2010 17:26 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
