03.03.2018, 21:49
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Re: Автобрелок
да ее ваще новую надо бы.
отпаять конечно
ОГМ/ПОГМ
04.03.2018, 00:04
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Re: Автобрелок
кварц определяет частоту несущей. видимо она не 433 и не 868 или какая там у них.........
В оригинале стоит 13.56 и частота именно 868/433 MHz . Там PLL с опрным к кварцу.
Задается кварц ногой 16. Если 0 ( ‹ 0.2 V) - 6.78 MHz, если 1 ( вывод не подключен) - 13.56 MHz
А выходная частота - вывод 15. Если 0 ( ‹ 0.5 V) - 433 MHz, если 1 ( вывод не подключен) - 868 MHz
Так что можно ставить любой кварц - 6.78 MHz или 13.56 MHz . Максимум - одну ногу у чипа переключить.
04.03.2018, 07:48
Re: Автобрелок
Подскажите по брелку Hyundai grandeur http://s019.radikal.ru/i641/1205/9d/32dd6eeb4754.jpg нет сигнала с выхода вч, как посмотреть сигнал, и на сколько несущая? Передатчик собран на K110B3 TDK5100, кварц 13.560 MHz
Последний раз редактировалось Skorpion1; 04.03.2018 в 08:12.
04.03.2018, 11:01
Сказал спасибо: 591
Re: Автобрелок
Кажется, разобрался почему на картинке указан кварц 9,84375 МГц.
Пришлось поизучать документацию фирмы-производителя INFINION.
Есть две разные, но функционально и визуально схожие микросхемы - TDA5100 и TDA5101 (сейчас заменены на более новые - TDK5100 и TDK5101 соответственно). Смотри вложение. Первая из них работает с кварцем на 13,56875 МГц, а вторая - на 9,84375. На найденной картинке в инете не видно какая именно микросхема использована. Зато у ТС чётко видно - TDA5100. Поэтому нужно ставить кварц на 13,56875. Удачи в ремонте!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LAVR12 за это сообщение:
04.03.2018, 12:14
Re: Автобрелок
Судя по всему действительно мне нужен кварц 13,56875 Мегагерц.(Вот только к сожалению до сих пор не найду где его купить)
04.03.2018, 12:37
Сказал спасибо: 173
Re: Автобрелок
хм)))) ну это может быть спецзаказ для нужной частоты сигналки.
ОГМ/ПОГМ
04.03.2018, 15:45
Сказал спасибо: 591
Re: Автобрелок
Тоже в инете найти не могу. Советую поискать в мастерских по ремонту, купить старый нерабочий пультик с таким кварцем внутри... А вообще - проще купить новый брелок!
04.03.2018, 17:11
Re: Автобрелок
Просто 217 €
04.03.2018, 19:21
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Автобрелок
Сообщение от viktor232
Купить десяток-другой дешевых кварцев 13,56 (они очень распространены в технике радиосвязи) и приличным частотометром выбрать вашу частоту
04.03.2018, 19:35
Сказал спасибо: 499
Re: Автобрелок
Сообщение от индюк
Если верить ефайнду, такие производят ABRAKON, Raltron Electronic, в других типоразмерах еще несколько производителей. Не спецзаказ, просто не сильно распространенный номинал.
Теоретически его даже кто-то привезти может, но у всех ограничения по минимальной стоимости заказа.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
