09.09.2019, 19:44
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Re: Большие плавные часы. Хвастаюсь.
Да через любой УМЗЧ на микросхеме. Например я много чего делал на LM4871M
Однако, если чисто ШИМ, то обычным мосфетом. Причем, чтобы динамик ничего не потреблял, нужно ШИМ полностью отключать (0%), оставляя транзистор постоянно закрытым.
Сказали "Спасибо" NewWriter
09.09.2019, 20:56
Сообщение от b-612
Какой поставить ключ или мост или что ?
зависит от желания, но мост - более полное использование питающего напряжения и мощность наибольшая, ключом проще управлять, а если использовать УНЧ с али D класса pam8403, pam8610, то там все готовое
10.09.2019, 09:20
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Cделал на одном транзисторе C941
Пришлось программно гасить щелчёк.
Перед и после каждого звука плавно включать и выключать ШИМ.
07.10.2019, 20:42
Старая идейка развивается.
Кроме времени, даты дня недели и прочего что обычно показывают электронные часики.
Эти ещё могут показывать до 5 температур с 5-и датчиков
атмосферное давление и влажность в зависимости от того какой датчик поставить BMP или BME
Умеют двухголосным колокольчиком "отбивать" каждый час, пол часа, 15 или 5 минут
Можно установить до 10 будильников.
Есть сумеречный режим - приглушенное свечение с очень очень плавной сменой цифр.
И ночной - полностью тёмный и молчаливый.
Все параметры гибко настраиваются. Настраивается набор показываемых параметров, время показа каждого параметра, яркость и плавность, цвет каждого параметра, громкость и частота "боя", реакция на освещенность и ещё много много всяких настроек.
Последний раз редактировалось b-612; 07.10.2019 в 20:45.
08.10.2019, 15:32
Сказал спасибо: 25
А сегменты как делали? Тонировочная плёнка плюс режущий принтер от рекламщиков?
08.10.2019, 19:45
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
туфта. я люблю классику. что-бы стрелки и секундная тоже и плавное
вращение и цифры на циферблате и кукушка! батарейки такое не потянут.
слава унитазу - ...
09.10.2019, 07:47
Сообщение от Someone
фанера 10-ка с прорезями в виде сегментов потом плёнка для рассеивания потом зеркало пропескоструеное по шаблону
Вообщем да, без ЧПУ и плоттера это не сделать.
Стекло или зеркало + плёнка = красота.
Не так уж это дорого. У нас зеркало даже с отверстиями делают за 400 плюс вырезать плёнку 100.
Протоптать дорожку встало дорого. Сколько было косяков по пути.
Теперь дорожка протоптана. Могу наделать корпусов на всех.
Весьма подходящая вещь для подарка на д/р или н/г
PS В начале темы был наколенный вариант.
Весь функционал поддерживается для обоих вариантов.
Скоро доделаю уменьшеный вариант с одним светиком на сегмент.
Прошивки раздаю за так. Не выкладываю потому, что много разных вариантов компиляции.
Под BMP,BME,2led,3led,сенсорные или обычные кнопки,работа с COM/
Последний раз редактировалось b-612; 09.10.2019 в 09:14.
09.10.2019, 10:47
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от b-612
Как настраиваются?
Беда таких конструкций - мало кнопок для настройки и скудость индикатора. Ну, мы все помним наручные часы, где надо было нажать то одну кнопку, то две, то нажать и подержать... Сложность, неочевидность, необходимость иметь инструкцию под руками.
Для большого количества настроек уже просится приложение на мобильнике и блютус.
09.10.2019, 10:56
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
какие нахрен настройки??)))))
это часы обычные))
ОГМ/ПОГМ
09.10.2019, 12:13
Как настраиваются?
Точно ! очень просится.
77 настроек, это коррекция хода, интервал для тихого часа, отключение датчика освещенности, отключение "зайчиков", набор показываемых параметров и для каждого задаётся время показа, яркость, плавность для дня и для ночи, громкость боя, все цвета всех параметров
Это не считая часов минут секунд дней недели и месяца, год, 10 будильников да ещё у каждого 7 дней на неделе.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
