03.01.2020, 12:21
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Большие плавные часы. Хвастаюсь.
Сообщение от baiderin
А катушка динамика чем не резистор?
сейчас стоит один транзистор. в цепи коллектора включен динамик.
При включенном ШИМЕ
Даже если скважность постоянная то всё равно транзистор половину времени открыт.
Вот динамик и греется.
Если последовательно с динамиком включить конденсатор, он зарядится до напряжения питания и перестанет пропускать ток.
03.01.2020, 12:24
Сообщение от akegor
Тогда просто инвертировать выход доп. транзистором.
не понял. Что даст инвертирование ?
03.01.2020, 12:35
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от b-612
Сейчас ключ открыт и через динамик шпарит ток. Если проинвертировать, ключ будет закрыт и открываться будет только "для создания звука".
03.01.2020, 12:50
Сообщение от akegor
ШИМ это такая штука. долго рассказывать. Вообщем это не вкл/выкл.
Это способ выводить очень аналоговый сигнал через очень дискретный выход.
03.01.2020, 13:04
Сказал спасибо: 1,217
Сообщение от b-612
Подробности: ШИМ - один вывод. инверсного сигнала нет
Для парафазного сигнала поставьте SP485 или что-нибудь подобное - драйвер RS-485, притянутого выводами на принудительную передачу. В результате на выходах RS-485 получите два парафазных сигнала. Кстати, подобное решение позволяет избавиться от цифровых помех на аналоговом выходе.
Сказали "Спасибо" mikaleus
03.01.2020, 13:13
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от akegor
У него там ШИМ и, очевидно, "звука нет" это меандр.
Отсюда решение : если есть второй ШИМ, подать его (синфазно) на вторую ногу динамика, а длительностью импульсов управлять "навстречу", это фазово-корректные режимы в АВРках.
03.01.2020, 13:17
Сообщение от b-612
Мне - не надо это рассказывать. Можно было сказать, что ШИМ чистый, а не "так называемый".
Лучше поясните, нахрена держать все время включенным ШИМ.
В общем, все как-то через rectum, трудно было въехать с точки зрения здравого смысла.
В частности, непонятно, почему это
Сообщение от b-612
В режиме покоя ШИМ могу выключать
не сделано? Для создания проблем и постов на форуме?
Сообщение от makakus
В общем, "Per rectum ad astra!" - "наше всё!"
Последний раз редактировалось akegor; 03.01.2020 в 13:24.
03.01.2020, 16:05
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от b-612
ForcePoint, пожалуйста подскажите по каким ключевым словам искать наш "проконтакт" не понимает слова комплиментарная пара или эмиттерный повторитель
Да там и поиск-то хромает... нельзя задать одновременно и слово для поиска и раздел...
Да и даже по словам не ищет...
А что касается "компл ементарная пара или эмиттерный повторитель", то вот.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.01.2020, 16:06
Сказал спасибо: 560
Сообщение от b-612
Вы милое дитя, путаете модуляцию и кодирование.
P.S.
Перед тем как пальцы растопыривать, азбуку подучите...
03.01.2020, 16:18
Сообщение от ForcePoint
то вот.
Не поможет. При постоянном меандре будет такое же обжиралово.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
