07.03.2018, 22:45
Сказал спасибо: 872
Динамические потери в выпрямителе.
При работе на LC-фильтр. Полумост. Выпрямление пусть 2п/п со средней точкой.
При наличие достаточно большого ДТ в нестабилизированном полумосте или нестопроцентном заполнении в стабилизированном происходит следующее: в начале периода выпрямления диод открывается, проводит ток, по окончании прямого хода диод проводит ток дросселя (ток непрерывный), по приходу следующего полупериода выпрямляемого напряжения происходит жёсткое обратное восстановление и возникает сабж.
Я правильно понимаю, что они считаются как Uвыпр.*Iвыпр*trr/T, где Т - период цикла выпрямления (полупериод частоты преобразования)?
*поправка: Uампл.*Iвыпр*trr/T
При работе на С-фильтр. Остальное так же.
При наличие достаточно большого ДТ: в начале периода выпрямления диод открывается, проводит ток, по окончании прямого хода диод перестаёт проводить ток, но закрыться он мгновенно не может, следовательно, вторичке трансформатора оказывается подключена к выпрямленному напряжению.. первичка висит в воздухе (оба ключа на высокой стороне разомкнуты) это вызывает ток намагничивания трансформатора, от которыго б-м быстро рассасываются неосновные носители в базе диода и тот закрывается и остаятся закрытым до начала нового периода выпрямления.
Потери те же самые (Uвыпр.*Iвыпр*trr/T)
В каких моментах я ошибаюсь?
Вот картинка на всякий случай:
Последний раз редактировалось zoog; 07.03.2018 в 22:48.
08.03.2018, 11:54
Сказал спасибо: 141
Re: Динамические потеры в выпрямителе.
zoog, Вот тебе образец ...
Сравни со своим представлением работы выпрямителей.
21.03.2018, 09:11
Сказал спасибо: 872
Чтоб пользоваться симуляторами, нужно знать не меньше, чем их создатели + знать ошибки последних.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
15.09.2018, 18:55
Сказал спасибо: 872
Очень интересная картинка попалась: зависимость Irr от прямого тока:
К сожалению, схемы установки нет, а сам диод - паразитный от мосфета, так что корреляция с фастами под большим вопросом, но на безрыбье хоть это.
15.09.2018, 19:35
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
При работе на LC-фильтр. ... в начале периода выпрямления диод открывается, проводит ток, по окончании прямого хода диод проводит ток дросселя (ток непрерывный)
Там, где выделено жирным, должно быть - диоды.
Сообщение от zoog
При работе на С-фильтр. ...вторичке трансформатора оказывается подключена к выпрямленному напряжению.. первичка висит в воздухе (оба ключа на высокой стороне разомкнуты) это вызывает ток намагничивания трансформатора
Ну, вообще-то ток намагничивания трансформатора уже возникает во время открытого состояния ключа - когда первичная обмотка подключена через транзистор к питанию.
15.09.2018, 19:46
Сообщение от zoog
Ну, мосфеты тоже разными бывают. Есть с малым зарядом восстановления в паразитном диоде. Но все равно их времена восстановления не сравнимы с ультрафастами, а тем более с Шотки.
Сообщение от zoog
схемы установки нет
См. Рисунок 14
15.09.2018, 20:56
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
должно быть - диоды
Только в случае мостового выпрямления. Со средней точкой - диод.
Сообщение от zoog
См. Рисунок 14
Да, скорей всего там была стандартная схема, но на форуме научился не полагаться на "скорее всего".
Нет, рассматривается период закрытого состояния ключей, я предположил, что недозакрытый диод во вторичке вызовет ток (намагничивания) в цепи диод - ёмкость фильтра - вторичка. Никто не поправил, так что гипотеза рабочая)
Последний раз редактировалось zoog; 15.09.2018 в 21:06.
15.09.2018, 20:58
Сказал спасибо: 872
Забыл отметить, стандартный диод. Источник - MOSFET Failure Modes in LLC AN_9067.
15.09.2018, 21:20
Сообщение от zoog
Тогда ток, циркулирующий по вторичной полуобмотке в момент паузы (равный току дросселя в режиме НТ), должен через первичную обмотку "возвернуться" в источник питания как бы.
Чтобы (в случае идеального трансформатора, принимая это допущение для простоты рассмотрения) магнитная индукция в сердечнике оставалась равной нулю.
Другими словами, чтобы величины ампер-витков с первичной и вторичной сторон были равными по значению и противоположными по знаку.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
