09.03.2018, 21:55
Сказал спасибо: 2,912
Re: Помогите новичку
Сообщение от Алекс2018
подскажите что не так
Внимательно рассмотрите R2, R3, С2 и их номиналы.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.03.2018 в 21:58.
09.03.2018, 21:57
Сообщение от ForcePoint
Внимательно рассмотрите R2, R3 и С2.
Можете помочь https://yadi.sk/d/QrV5sKnP3TCKDQ
09.03.2018, 22:17
Нет.
Во-первых, Протезусом(?) не владею.
Во-вторых, в теме рассыпано уже столько спойлеров, что тебе достаточно освоить рисование АЧХ и ФЧХ в логарифмическом масштабе и усвоить разницу линейных и нелинейных цепей для ответа на вопрос "А поцчиму ты не сделал ВАХ и спектры входного и выходного сигнала?" для получения "чётково пятифана".
10.03.2018, 13:54
Сказал спасибо: 149
R3 не так. Это сопротивление нагрузки, или входное сопротивление следующего каскада. Номиналы резисторов в делителе выбираются обычно так, чтобы R2 минимум на порядок было меньше входного сопротивления следующего каскада.
У Вас получился не делитель 2/3 исходя из соотношения номиналов R1 и R2, а делитель 2/5, исходя и соотношения R1 и параллельной суммы R2 и R3. Соответственно и емкости посчитаны неверно, без учета R3.
Далее, выбирая емкости, начинать плясать нужно от C2. Для удобства ее выбирают порядка входной емкости следующего каскада. Или чуть меньше. Чтобы с учетом разброса реальных входных емкостей следующего каскада иметь возможность точным подбором C3 приводить их к единому значению. И последней считают C1.
И еще - делитель 2/3 - это экзотика, которую можно встретить разве что в регуляторах громкости. В измерительных схемах чаще используют делители 1/10, 1/5, 1/2.
Проверка. Удобнее подавать на вход прямоугольный сигнал типа меандр. И наблюдать аналогичный на выходе. С максимально быстрым фронтом и без выбросов. При недостатке емкости C1 фронт будет завален (затянут), при избытке - на нем появится выброс. Именно так в реальности настраивают входные делители осциллографов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
27.03.2019, 17:17
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста, нужно смоделировать схемку на микросхеме mc34262. Ни в мультисиме, ни в протеусе нет такого элемента и аналогов нет. как можно решить эту проблему?
27.03.2019, 17:37
Сказал спасибо: 24
Создать модель самостоятельно и глумиться над ней.
28.03.2019, 00:03
Сообщение от Богдан
купить mc34262, собрать схему и исследовать тестером и осциллографом
28.03.2019, 01:45
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от Богдан
...как можно решить эту проблему?..
Не всегда на сайте производителя имеются PSPICE модели, но иногда на форуме (производителя) специалисты фирмы предлагают поведенческие модели, которые, если по электрическим параметрам не совсем соответствуют, то по функционалу совпадают с изделием. Как и предлагали выше, самостоятельно создать поведенческую модель микросхемы, но нужны знания и опыт создания моделей.
28.03.2019, 09:33
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Богдан
Есть ещё микрокап.
28.03.2019, 10:07
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от Богдан
В моей коллекции моделей для LTspice есть mc33262. Но вы не сможете добавить эту модель к Протеусу или Мультисиму.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
