29.08.2019, 12:40
Re: Помогите новичку
Здравствуйте.
Подскажите, помогите, пожалуйста.
Поставил себе Multisim 14.2
Собрал простую схему для понимания что и куда нажимать в программе.
смотрю что на осциллографе, а там фигня какая-то.
что за? почему не опускается до нуля? точнее то опускается, то нет.
на курсорах тоже показывает, что не ноль. как так?
29.08.2019, 18:54
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
kentik, Нужно в настройках анализа уменьшить TMAX.Это повышает точность моделирования .Но моделирование займет больше времени.
29.08.2019, 20:04
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
А вход на осциллографе без общего провода? Посадите на землю второй провод входа.
30.08.2019, 07:26
Сказал спасибо: 827
kentik,
Тут трудно сказать отчего идут такие ляпы в программе. Причин может быть много.
Например какой то битый файл в самой версии. Версий программ полно в инете.
Все они крякнутые, переделанные. Так же напрямую зависит от компа где она установлена. У меня например когда то 12 версия стояла на не мощном компе на работе. Она работала. Глюк не было. Но при открытие ее она фактически блокировала весь комп. Другие программы просто висли, если их открыть при открытом Мультисиме. Мультисим тяжелый по весу и обьему. Или например устанавливал я на домашнем мощном компе версию 14.0 Она работала месяца два без глюк. Потом начали пропадать показания пробников. Установил 14.1 работала отлично до последней 14.2.
Так что внешних факторов много. У одних они работают у других глючат.
Я даже одно время перед установкой какой то новой версии проверял их на контрольную сумму файлов. Что интересно не все версии скаченные из разных источников в инете были одинаковые по этим тестам. Хотя вес архива совпадал с лицензионными платными.
И еще смотреть надо любую программу, необязательно по элл. моделированию на сайте производителя. Там указано на какую ОС она устанавливается, данные жесткого диска С по объему, наименьшая скорость проца компа при котором она будет работать, точный размер архива. Хотите заниматься профессионально например в Мультисиме а не любительски покупайте лицензионные версии за очень кругленькие суммы зеленью. Там даже есть много разных версий по цене.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.08.2019 в 09:39.
30.08.2019, 12:33
Спасибо за ответы.
Позвольте ещё один вопрос от новичка:
Нужен светодиод с параметрами:
Ток - 0.1А
Падение при этом токе - 60 вольт
Как сделать такой диод для стимуляции?
30.08.2019, 12:34
Сообщение от andries5
Так по умолчанию второй выход канала заземлен же.
Да и делал так - результат такой же.
30.08.2019, 12:42
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от kentik
Спасибо за ответы.
Ток - 0.1А
Поставьте ~20 белых светодиодов последовательно. Берите светодиод на ток не менее 100 мА. В LTspice это делается легко - нужно поставить один диод на схему и к имени добавить через пробел N=20. Количество диодов подбирается экспериментально.
30.08.2019, 13:59
Сказал спасибо: 36
цифровик, интересно где вы увидели ляп.Автоматом TMAX устанавливается в зависимости от самого высокочастотного генератора.В схеме это 50Гц. Но после моста будет пульсирующее напряжение с частотой 100Гц. То есть схема автоматически настроена на 50Гц и корректно отобразить сигнал вдвое большей частоты она не может.Поэтому TMAX нужно уменьшать вручную.
Сказали "Спасибо" gena_d07
30.08.2019, 14:57
Сообщение от gena_d07
Да. это прям помогло. Спасибо.
Сообщение от bordodynov
а сделать как-то один светодиод со своими параметрами нельзя?
ну так вроде это не multisim
30.08.2019, 15:36
Сказал спасибо: 781
Сообщение от kentik
Можно. Так делают модели высоковольтных диодов, которые на самом деле состоят из последовательной цепочки. Для умников. В таких диодах нет шунтирующих резисторов. Выберете подходящий светодиод по току. Сделайте новую модель из старой, умножив параметр N на количество диодов в цепочке и также умножьте сопротивление RS. Для дилетантов достаточно! Для более придирчивых также поступите с шириной запрещённой зоны EG. Тогда будет правильный температурный коэффициент. CJO разделите, а VJ умножьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
