30.08.2019, 15:59
Сказал спасибо: 827
Re: Помогите новичку
Сообщение от gena_d07
цифровик, интересно где вы увидели ляп.Автоматом TMAX устанавливается в зависимости от самого высокочастотного генератора.В схеме это 50Гц. Но после моста будет пульсирующее напряжение с частотой 100Гц. То есть схема автоматически настроена на 50Гц и корректно отобразить сигнал вдвое большей частоты она не может.Поэтому TMAX нужно уменьшать вручную.
Вы правы. Я правда этого не замечал при установке. Мосты отдельно не моделировал. Вроде не зачем. А когда устанавливал питание от транса через мост делал нормальную фильтрацию для схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.08.2019 в 16:08.
30.08.2019, 16:06
Сказал спасибо: 827
kentik,
Светодиоды в Мультисиме моделируются отдельно каждый. Мощность светодиодов можете регулировать хоть до 10w или более. Ставить надо модели из виртуальной базы.
Есть даже светодиодные драйверы тока. Ставишь в цепочку нужное количество. Или один мощный например 3w У меня есть эти файлы. Покажу сейчас. Где то файл был. Найду на флешке скину.
Там такой бардак.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.08.2019 в 16:21.
30.08.2019, 16:10
покажите, пожалуйста, а то, что-то не получается у меня создать модель свою.
Точнее получается, но ведет она себя совсем странно.
30.08.2019, 16:31
Сказал спасибо: 827
kentik,
Тут некоторые даташиты, на драйверы светодиодов, но не на всю базу. Драйверы с двумя выводами,их в программе большое количество. Ставятся в светодиодных фонарях например.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.08.2019 в 16:35.
30.08.2019, 17:12
спасибо за драйвера.
Знаю такие.
Насчет много где используются - не уверен, ибо стоят как кусок золота всякие эти MAX.
А линейный -хоть и называется драйвером, но особо он не драйвер. с таким же успехом можно собрать стабилизатор тока на двух биполярниках и получить такое же решение только гораздо дешевле.
интересных светодиодных драйверов, типа акрич в мультисим к сожалению нет
30.08.2019, 17:34
Сказал спасибо: 827
kentik,
Со светодиодами разобрались как ставить параметры. Если не выходит, схему скиньте. Была у меня схемы на этих драйверах. К сожалению на флешке нет. А сам архив пока далеко от меня. Да там нечего хитрого нет. Открываешь диташит и делаешь что тебе надо.
г. Москва
30.08.2019, 17:39
да в итоге набрал нужное напряжение светодиодами последовательно. что бы опробовать схему.
30.08.2019, 17:56
Сказал спасибо: 827
kentik,
Вы посмотрите на досуге все темы на казусе по Мультисиму. Найдете много интересного. По моему таких тем нет ни на одном другом сайте. К сожалению несколько пользователей программы не выходят в темы. Я много чего скидывал в архивах. Очень большая и старая ветка: Кто использует Multisim. Много по индивидуальным моделям.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.08.2019 в 17:59.
30.08.2019, 19:07
Сказал спасибо: 827
Вот эти простые драйверы. Ни плохой диапазон держания тока по напряжению.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
30.08.2019, 19:44
Сообщение от цифровик
а где вы взяли модели ONS для мултьтисима? у меня таких нет в базе. я про линейные
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
