31.08.2019, 08:59
Сказал спасибо: 827
Re: Помогите новичку
Сообщение от kentik
а где вы взяли модели ONS для мултьтисима? у меня таких нет в базе. я про линейные
Вы про эти. Открывайте файл в 14.2 Потом щелкаете по элементу. Жмете сохранить в индив. базе данных. Все.
Еще есть реальные модели солнечных фото-элементов с подробным описанием по всем установкам.
В зависимости от размеров и отдаваемой мощности.
Я давно делал освещение на садовом участке. Дорожку надо было освещать. Отражатель с мощным светодиодом. Днем идет подзарядка аккумулятора. Ночью светит.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2019 в 09:21.
31.08.2019, 12:08
Сказал спасибо: 827
Можно сделать для светодиодов вот такой стабилизатор тока, на LM317. Я его делал и для 3w и для 5W одиночных светодиодов. Можно сделать последовательную линейку от выхода R1 из маломощных св. диодов. Стаб на небольшом игольчатом радиаторе.
Для простых светодиодов с токами от 3-20ма хорошо работает отечественный униполярник 2П303, в стабилизаторе тока светодиода.
Обычно на них делают индикацию выхода регулируемых линейных стабов напряжения как по положительной и отрицательной полярности, с большим регулируемым выходным напряжением.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2019 в 12:24.
31.08.2019, 22:15
Сказал спасибо: 242
Тут уже писали,что модель можно поправить.
Только из индивидуальной базы.
С уважением,Сергей.
01.09.2019, 12:20
Сказал спасибо: 827
Потом еще с анимации всех моделей светодиодов. Не знаю как насчет протэуса с этим. Пока не задашь ток светодиода и не выставишь его в схеме от транзистора например он работать не будет по свечению. То есть нет плавного нарастания свечения. В железе яркость мы регулируем именно током на светодиодах до 20ма. Единственная программа которая выводит свечение от тока это SimulIDE, а при превышении просто светодиод горит белым цветом -- сгорел. И естественная палитра цвета устанавливается. Например схему ШИМ на какой то светодиодной гирлянде по свечению светодиодов в программе Мультисим посмотреть не возможно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.09.2019 в 12:42.
02.09.2019, 15:19
02.09.2019, 17:19
Сказал спасибо: 827
kentik,
Тут я сегодня домой приехал. Вообщем по техническим причинам пришлось опять поставить версию 14.1 У меня первоначально стояла она до 14.2
14.2 удалил специальной удалялкой. Установлена еще 13.01 В ней все новые модели
из 14.2 и также все эти драйверы LED и линейные и импульсные.
Насчет вашей ситуации. Жмите добавить семейство. Они должны встать в инд. базу
Тут правда может быть они закрыты для установки в 14.2. Я их вам кинул с компа друга из 13 версии.
Вообще в 14.2 много что убрано из предыдущих версий. Нет например режима перевода индуктивностей в связку. По работе несколько на одном сердечнике. Убрали драйверы управления маломощными эл. двигателями. Урезана вообще папка с трансформаторами и моторами. Да еще многого не видел из 14.1 Вообщем сделали какого то уродца с 3D моделями. Так что я ее снес.
Посмотрим что там разработчики дальше сделают. Видимо версия 14.2 какая то пока экспериментальная не законченная до конца.
Вот эти папки в 14.1 Сравните есть у вас эта элл. база в 14.2
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.09.2019 в 17:49.
02.09.2019, 18:08
Сказал спасибо: 827
Вот моя 13.01 версия. Все новые модели из 14.2 в ней. В том числе моделирования электрики лестничным способом и все 3D модели. И режим моделирования цифровых ПЛИСОВ тоже есть. Такой вот симбиоз.
г. Москва
02.09.2019, 18:10
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Он уже добавил.На картинке видно.
Тут вопрос почему нет допуска к базе.Надо посмотреть где
она лежит и попробовать запустить от администратора.
С уважением,Сергей.
02.09.2019, 18:38
Сказал спасибо: 827
или попробывать семейство не роwer. Попробуйте аналоговую папку. Тут не понятно почему доступ закрыт. Хотя я в 14.2 я добавлял в инд. базу из 13.01 недостающие элементы. я папки куда добавлять вообще не указываю. Программа сама ставит в колонку в инд. базе все элементы как только нажимаешь добавить семейство.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.09.2019 в 18:47.
02.09.2019, 18:54
Сказал спасибо: 242
Я про папку где хранится база.Куда она прописалась при установке проги....
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
