03.09.2019, 07:28
Сказал спасибо: 827
Re: Помогите новичку
vrybel,
Основные папки с моделями от разработчиков и индивидуальная база не как не связана. Индивидуальную модель в основную папку вы не установите. Даже если эта модель не индивидуальная а из другой версии программы. Вот и пишет эту табличку. Не надо просто указывать путь установки. Программа сама поставит.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2019 в 08:36.
03.09.2019, 08:40
Сказал спасибо: 827
kentik,
Интересные схемные решения со светодиодами. Работа шести светодиодов с реверсом, верх - вниз. Всего один счетчик с внутренним дешифратором.
Работа на том же счетчике двух-секционного светофора. Сейчас на светофорах применяются матрицы на светодиодах.
Индикатор линейного измерения эл. магнитного или СВЧ поля ( свч-печи ). На линейном светодиодном драйвере сделана линейная индикация на 10 светодиодную матрицу. Применен реальный датчик на транзисторе типа KSP12TA.- с большим бета. База не зашунтирована в схеме для защиты от статики. Обычно ставят мегомный резистор. В программе это не надо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2019 в 09:39.
03.09.2019, 11:25
мдяяяя.
загаздка конечно.
разрешил всем весь доступ к папке "C:\Program Files (x86)\National Instruments"
и все равно отказывает в доступе при добавлении.
Но эту модель можно просто скопировать в новый проект и работать с ней. так что в принципе не страшно.
03.09.2019, 12:47
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Я и не говорил что они связаны,тем более свою модель сохранять
в основной базе.При установке прога создает эти папки.
Чтобы увидеть что где лежит,жмем установки››общие установки››директория
С уважением,Сергей.
03.09.2019, 12:57
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
kentik, а вы попробуйте индивидуальную базу переместить в другое место,а потом в установках укажите путь к ней.У меня например она лежит в Дропбоксе.И целей будет и есть доступ с другого компьютера.
03.09.2019, 14:13
Сообщение от gena_d07
сделал. монопенисуально.
03.09.2019, 16:10
Сказал спасибо: 827
kentik,
а какой именно линейный драйвер вы хотите использовать. Там по моему самый мощный из них 300ма. Вот в цепочку должны набрать светодиодов не болле этого тока. А у вас 100ма на один светодиод. Эти источники правда можно параллелить
для увеличения тока в цепочке. Правда в железе не пробовал параллель делать. Смысл есть их устанавливать в схеме в железе если у вас питание имеет большие перепады по напряжению. Например сделать дежурное освещение небольшой зоны и поставить дежурный аккумулятор при пропадании основного питания. Вот тут они держат ток и нормальное свечение. В программе кстати, задали ток побольше миллиампер на 20
на любой модели - моделирование уходит в откат.
Конечно, если не получается сохранение то просто копируйте в проект. А этот файл с моделями оставьте на будущее. Вообщем какая то ерунда с версией 14.2
С 14.1 ни каких проблем с моделями.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2019 в 16:25.
03.09.2019, 16:56
да никакой. просто интересно было. знаю такие драйвера, хотелось посмотреть в симуляции, а то в даташитах у них странные осциллограммы.
А вообще один хочу использовать, только на него модели нет.
А если есть - буду очень благодарен за файлик.
FL77944. вот интересная микросхема.
ну видимо надо поставить эту версию.
03.09.2019, 17:05
Сказал спасибо: 827
Сообщение от kentik
Такой модели нет. Вы пока не спешите удалять 14.2
Такие программы надо удалять не собственным деинсталлятором. Есть тут у нас специальный для программ только версий Мультисим.
Она при удалении сносит все файлы в реестре. И удаляет быстро.
Собственные деинсталляторы много мусора там оставляют.
Я вам завтра с утречка скину его. Заодно через мой янд-диск скину версию 14.1 Проверенную.
Единственное, вы наверное знаете при установке любой программы в комп надо обязательно отключать ваш антивирус примерно на 1ч. Анти вирусы могут влезть при установки в любую прогу
и что то поменять в лучшем случае. В худшем заблокировать нормальную программу при ее установки. Что то ему не понравилось и все. Как только лицензии после установки и перезагрузки компа активировали можете опять включать антивирус. Кроме того в нем сделать установки что бы он не лазил в Мультисим. Там есть такие в исключениях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2019 в 17:15.
03.09.2019, 17:43
цифровик спасибо большое
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
