12.03.2018, 17:57
Сказал спасибо: 176
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от zoog
Фазы чего? Вы нарочно на ломаном русском говорите,
у тебя серьезные проблемы с восприятием.
читай по буквам
на графике тока мы поэтому видим смещение фазы относительно напряжения.
ЧТО НЕПОНЯТНО?????? проблемы 4 слова слепить в уме чтоб они смысл обрели???
а я поясню - твои знания почти равны нулю поэтому ты нихрена не понимаешь вообще.
электронщику среднего уровня известно что колебания тока смещены отноительно колебаний напряжения вперед или назад - смотря какая нагрузка - кандюр или катушка, поэтому с пониманием у них не возникает проблем. ты же туда приплел насыщение, магнитные заряды и прочую ахинею.
иди в школу уже, а!! потом в институт на кафедру электротехники.
а потом уж берись за паяльник.
и обижаться тут не на что - ты сам развел пантов тут на 3 недели а щас начинаешь ныть что у тебя в голове каша и типа могли бы получше объяснять.
был бы поскромнее - у многих и у меня появилось бы желание тебя чемуто научить.
но твой горячий нрав заставил тебя всех спецов 2 недели обзывать неучами.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.03.2018 в 18:04.
12.03.2018, 18:09
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
По идее никаких выбросов быть не должно с тором или возможно всё?
Если не нравятся выбросы выше площадки прямоугольных импульсов, то вероятнее всего это выбросы, которые возникают из-за прерывания тока в момент ДТ, а ограничение сверху происходит из-за того, что реального прерывания не происходит, импульсы выбросов сбрасываются через обратные "паразитные" диоды внутри транзисторов. Кстати, лучше поставить ультрафасты параллельно выводам сток-исток - ТакДелаютВсеКитайцы в блоках питания, это значительно облегчает жысть (и так тяжелую) у силовых транзисторов.
А, так как, трансформатор штука, которая работает током (в отличии от конденсатора, которая работает напряжением), выброс напряжения со стороны первичной обмотки не виден (его амплитуда всего 0,7-1,5 Вольта на фоне 310), на вторичной обмотке он более заметен.
Сообщение от zoog
лучше связь.
Если неправильно расположить вторичные обмотки относительно первичной, можно таких делов натворить, что никакой тор не поможет.
2) Считаю неправильным подключение снабберов параллельно вторичным обмоткам.
Их надо подключать параллельно диодам.
Почему? Потому-что паразиты монтажа могут (при сильных токах) навести последовательно на диодах обратное напряжение, которое их выведет из строя. И это (подключение снабберов параллельно диодам) также позволит снизить их нагрев.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
12.03.2018, 18:12
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Вам показать, как это будет по-русски?
Далее. Вы показываете элементарный сдвиг фазы - я это не воспринимаю, потому, что основы электротехники в моей теме не причём, эта информация бесполезна, Вы её привели в качестве пенис-селфи, полагаю.
Сообщение от индюк
Это я лишь пытался найти смысл в написанном Вами - о перезаряде железа. Не потому, что мне этого хотелось, а чтоб Вы со стороны посмотрели, какой бред пишите.
Сообщение от индюк
Пример понтов.
12.03.2018, 18:29
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
да у тебя всё бред.
все физические явления бред. смещение фазы тока к напряжению - бред.
давай удачи, изучай электронику дальше))))
ты не с кавказа случайно? очень уж ты несдержанный
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.03.2018 в 18:35.
12.03.2018, 18:39
Сказал спасибо: 872
Сообщение от true71
Про паразитные диоды я в курсе, но тут део не в них, как мне видится - обратное их восстановление происходит за сотню нс в момент открывания противоположного транзистора, а у меня был одиночный импульс в 500..600нс. Далее, по моей логике импульсы от диодов - это чисто сквозной ток и помехи, но не наводки на вторичку. Хотя Вы правы, диоды нужны, я посто не стал о них думать - нет никаких расчётов их параметров, а выбирать "на глаз", чтоб лучше, чем у транзистора - мне показалось, что получится очень дорого и дефицитно. Если Вы разбираетесь: у диода транзистора прямое напряжение 1,6В@10А, Qrr 3200нКл, trr 370нс@10А - перекроет ли его fr304 с напряжением 1,3В@6А (в принципе лучше), trr 150нс - но тут я уже в расчёте не уверен.
Сообщение от true71
Кстати, странно, паразитов там намного меньше.. хотя и ток намагничивания во вторичке отутствует.
Сообщение от true71
Как я писал - все обмотки в один оборот (по длине окружности тора). В месте стыковки начала и конца неиспользуемого места практически нет. Ну и больтающихся витков нет, как ещё можно накосячить?
Сообщение от true71
Не буду спорить, хотя мне кажется, что снабберам без разницы, где иголки гасить. Поставил на обмотки, т.к. видел подобное + удобство монтажа-перемонтажа + экономия) Диоды попались на 400В - ничего им не станется.
Последний раз редактировалось zoog; 12.03.2018 в 19:20.
12.03.2018, 18:40
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Пример бреда. Вы же не пустобрёх и приведёте пример, да?
12.03.2018, 18:58
Сказал спасибо: 176
тебе старичок несколько раз указал где бред. мало?
кагмаподэ магмаподэ
12.03.2018, 19:06
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Читал pdf статью - как одна серьезная фирма (Semicron что-ли) наступила на грабли, думая, что всегда обратный диод мосфета восстановится за сотню наносекунд при открывании его канала.
12.03.2018, 19:13
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Если это одна и та же статья - то там говорилось о самопроизвольном обратном восстановлении, то есть без протекания восстанавливающего (обратного для диода) тока. И иногда действительно диод так восстанавливался) А иногда нет( Статья про резонансники, отказ при 25% мощности?
12.03.2018, 19:18
Сообщение от zoog
Да статья про это.
Сообщение от zoog
Ну, я бы не сказал прямо так - самопроизвольном.
Но, думается, 2153 и частота 50 кГц - не тот случай, и за микросекунды рассосется.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.03.2018 в 19:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
