13.03.2018, 09:02
Сказал спасибо: 141
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
KREN,
Для тебя рисунок ...
Для трактовки.
13.03.2018, 09:12
Сказал спасибо: 141
Ан-162, По моему ты как-то пытался описать работу преобразователя
50Гц/25Гц ... На трансформаторе ...
13.03.2018, 09:23
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Ан-162
Может ТТ косячит, насыщаясь или в нагрузке стоит что-то, дающее такую форму тока, но заряд железа, как некоторые вольно выражаются (ток намагничивания сердечника силового трансформатора инвертора) в прямоходах обычно настолько мал, что по сравнению с силовым током, обусловленным нагрузкой на вторичке, просто теряется из виду. Иначе влет в насыщение на носу
там железо с зазором 0,5мм было(это ж эксперимент) - поэтому ток магнитезации большой.
без зазора он меньше 100мА, с зазором растет в разы а то и в 10 раз.
да был бы он и совсем маленьким - он все равно виден был бы.
Сообщение от Ан-162
Напомню некоторым, что как полный, так и косой мост являются прямоходами, и вышесказанное для них справедливо, только полный является двухтактным прямоходом, а косой - однотактным прямоходом
ну да все верно. я разве обратное написал гдето??
Сообщение от Ан-162
то это конечно очень правильно, только некоторые забывают, что это про синусоидальные (гармонические) колебания вообще-то нужно говорить.
Слышать это несколько смешно при прямоугольном напряжении на первичке. (хотя, конечно, любую форму можно разложить на гармонические составляющие, проблемка только в том, что фаза у каждой составляющей будет своя.
а для прямоугольных по другому чтоль?
ну да - напряжение прямоугольное а ток линейный.
так или иначе при начале импульса тока в разряженном железе ток равен нулю и плавно растет.
ну да - фаза мошт и неправильное выражение, но переход через ноль у напряжения и у тока в разные моменты происходят. В полном мосту
Сообщение от johanh
Если энергию на прямоходе не отбирать транс выплеснет энергию на обратноходе
в полном мосте этим второй такт как раз занимается первые 25%% времени.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.03.2018 в 09:45.
13.03.2018, 11:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Если энергию на прямоходе не отбирать транс начинает работать как катушка индуктивности.
13.03.2018, 11:27
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Не спорю.
Разговор о выбросах в паузе между импульсами.
13.03.2018, 11:36
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
контролер этим и занимается что смотрит за тем чтоб лишней энергии в железе не оказывалось.
следит он за этим при помощи контроля напряжения на выходе а так же (что самое главное) при помощи контроля тока в первичке.
у тс контролера нету в принципе.
и если энергию не отбирать то железо насыщается за 2 такта и превращается в кусок проволоки с нулевым сопротивлением
кагмаподэ магмаподэ
13.03.2018, 11:39
johanh, понял.
Что для меня осталось непонятным - так что там сейчас у ТС с этим блоком происходит...
13.03.2018, 11:49
Сказал спасибо: 141
Yuri222,
Так ТС вроде хочет снабберы рассчитать.Для гашения выбросов.На ХХ.
Пока непонятно.
13.03.2018, 12:10
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Пардон, но токи текут через диод, транзистор и ёмкости питания - в трансформатор не ответвляются, не так ли?
Не увидел, что вы написали где-то опровержение.
В момент ДТ (повторяю, что в этот момент ТРАНЗИСТОРЫ ЗАКРЫТЫ) ток обратного выброса течет по пути: диод-первичка трансформатора-конденсаторы. И замыкается по этой цепочке.
Диод имеется ввиду паразитный параллельно сток-исток.
13.03.2018, 16:54
Сказал спасибо: 872
Сообщение от true71
Ток "самоиндукции" - да. А после того, как этот ток откроед диод, потечёт чере него - начинается новый такт (полупериод) и открывающийся противоположный мосфет создаст через этот диод обратный ток. Этот ток восстановит диод за время trr. И этот сквозной ток довольно большой, является источником наводок (магнитных) и потерь КПД.
Пишу в 4й раз: снабберами и бидами выбросы угомонены, но всё так же есть интерес к опыту других участников и к методике расчёта снабберов.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
