14.03.2018, 18:10
Сказал спасибо: 872
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от Yuri222
true71 имеет в виду физическую (реальную) емкость затвор-сток.
За счет этой емкости - затвор-сток закрытого транзистора и скорости dU/dt на его стоке в этот момент.
Это немного разные вещи - я был уверен, что тру71 описывает пик напряжения на затворе выключающегося транзистора (или провал - включающегося). Их причина не в Cgd (точнее, в в неё одной).
Если драйвер слишком быстро выключил напряжение на затворе и при этом драйвер "слабоватый", то напряжение на затворе может стать не низким, а высоким - выше напряжения переключения (защелкивания) выходного триггера драйвера.
Вот это явно речь про одно плечо драйвера с мосфетом, не так ли?
Последний раз редактировалось zoog; 14.03.2018 в 18:14.
15.03.2018, 11:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Да, точно.
Когда мосфет быстро выключается, на его стоке быстро растет напряжение, которое через Cgd поступает на затвор. Если выход драйвера слишком высокоомный, то закрывающийся транзистор не закроется полностью. Если в это время (предполагая, что, скажем, нижний транзистор уже закрылся) драйвер открывает верхний транзистор - опять же, растет напряжение на стоке нижнего, он еще больше приоткрывается и имеем сквозной ток через оба мосфета.
15.03.2018, 11:20
Сказал спасибо: 872
Для описанного нужно околонулевое ДТ и затянутые фронты/спады. А с учётом того, что при работе на индуктивность включение всегда мягкое (и быстрое), а выключение - жёсткое (и медленное) - симметрия нам не грозит.
15.03.2018, 11:51
Сообщение от zoog
В схемах БП на затвор часто вешают RCD цепочку - так, чтобы выключать быстрее, чем включать.
15.03.2018, 12:14
Сказал спасибо: 872
Это реально помогает только при очень мощном (3А+) драйвере, в обычных же - максимум что можно, так это резистором этой цепи затянуть включение.
15.03.2018, 20:13
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Меня интересовали: выбросы без снаббера (в процентах от вых. напряжения), частота звона (я знаю, что многого прошу, но может, помните) и напряжение выходное
выход 18,8в нагружен 1,2А . 80в вход. на IR21531 15в питания.
полумост на IRF640, в затворах 20 Ом, транс E25.
на вторичке мост из SB560, после моста дроссель 100uH, лит 470uF Low ESR.
Частота 36,7кГц, фиксирована. (без регулировки, чисто электронный трансформатор DC-DС)
1. осцилла на вторичке с родным снаббером 1нФ 100 Ом (как компромисс между напряжением для 60-вольтовых диодов и потерями в снаббере - 34в пик и достаточно быстрое гашение колебалки)
2.то-же, растянуто, именно выброс
3. снаббер отключен, пик 42 вольта (сдвинул вниз, чтоб поместилось)
видно, что в данном конкретном случае для снижения напряжения на диодах можно было его и не ставить, но этот звон и в затворы ведь пролазит, оставлять его не ст оит
4. 1нФ 0 Ом
5. 1нФ 27 Ом
6. 1нФ 62 Ом
7. 1нФ 10 Ом
Для этой схемы оптимальный снаббер 27 Ом.
Но у этого транса довольно малая индуктивность рассеяния.
Сообщение от zoog
ёмкость Миллера
Не емкость Миллера, а эффект Миллера.
Сообщение от zoog
может вызвать повышение уменьшающегося напряжения на затворе? В теории - только уменьшение его скорости, это же обычная параллельная ООС по напряжению.
Верно, вот эта горизонтальная полочка напряжения на затворе - это и есть полная остановка напряжения на затворе, пока он переключается (быстро меняется напряжение на стоке/коллекторе)
та же схема, затвор нижнего полевика:
8. без нагрузки
9. нагрузка 1,55А
10. нагрузка 3 ампера (это максимум, на что она рассчитана, с 20% запасом)
11. те-же 3 ампера, для сравнения - перед затворным резистором (нога IR-ки)
12. спад на затворе при 3-х амперах
ps
по разнице между 10 и 11 видно, что во время полочки падение на затворном резисторе (20 Ом) около 3 вольт, т.е. ток через него около 150 мА
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.03.2018 в 21:27.
15.03.2018, 23:31
Сказал спасибо: 872
Спасибо, информативно! Судя по картинкам, паразитная ёмкость (диодов, получается, больше нечему? но тогда странно, что на столь нелинейной ёмкости такой чистый синус..) равна 280пФ, почему не поставлена такая же ёмкость, потерь ведь меньше было бы?
Сообщение от Ан-162
но этот звон и в затворы ведь пролазит, оставлять его не стоит
Паразиты вторички отражаются в первичку? За счёт протекания тока? У меня не было вроде.
Сообщение от Ан-162
Иногда даже просто "Миллер" говорят)
IR21531 - действительн вых. ток не нормирован или мне даташит кривой попался?
Последний раз редактировалось zoog; 15.03.2018 в 23:44.
16.03.2018, 00:53
Сообщение от zoog
Да, есть такое.
Но она практически копия 2153 с уменьшенным вдвое Dt.
Сообщение от zoog
Не сильно, но есть. На первичке свой звон.
Во время Dt, когда все одновременно открытые диоды моста шунтируют вторичку накоротко.
И чем больше ток выхода (= дросселя), тем сильнее.
На осциллах в затворе это явно видно. (наводки в затвор из стока через проходную емкость)
Сообщение от majorka65
на 2153 резонансник соберем? Сам посчитаешь иль помочь?
Как раз собирался замутить.
(как улучшение управляемости регулируемого полумоста на ней.
чтоб стартовая частота была около резонанса, чуть повыше, наверное,
а при повышении частоты выходная мощность будет резко падать
прям мысли читаешь)))
Сам конечно, спасибо.
Но пока некогда, загрузили срочной работой. (силовые трансы на торах)
Сегодня урвал немного времени, руки устают, паузы приходится делать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.03.2018 в 01:10.
18.03.2018, 09:13
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog
Это - биды, там даже подписано
А по-русски нельзя?
Вам индуктивности рассеивания недостаточно, так Вы её решили увеличить с помощью "бусин" ферритовых, так что ли? А для чего это Вам потребовалось?
Сообщение от zoog
Не можно снять там "больше ампера" - ток определяется Rdson драйвера, а 10Ом стоят просто как антизвонные
А величину сопротивления "Сток-Исток драйвера" Вам кто-нибудь сообщил?
И что значит "антизвонные"? Наверное слышал звон, да не знает где он?
Ладно, поясняю:
Звон возникает при параллельном включении МДП - транзисторов, когда их затворы подсоединяют к одному и тому же резистору (случаются и такие моменты).
А резисторы R2 и R4 величиною в 10 Ом, как раз и ограничивают ток затвора (его амплитуду), который у Вас приблизительно равен 12 / 10 = 1,2 Ампера. Это очень тяжелый режим для драйвера IR2153, который в три раза превышает рекомендованный ток. Но это не единственная неприятность. Большой ток затвора, при небольшой величине заряда затвора (63 nC), чрезмерно увеличивает крутизну фронтов импульсов инвертора, что и приводит к индуктивным выбросам напряжения на стоках транзисторов. Сделайте фронт более пологим (поставьте резисторы по 30 - 60 Ом хотя бы) и Вам ни какие снабберы не потребуются, если конечно хорошо изготовлен трансформатор.
Уберите резистор R3 (4,7 Ом). Ни от какого "защелкивания" он Вас не защитит. Этот резистор делает не симметричными импульсы на затворах ключевых транзисторов, потому что включен в общую цепь только верхнего ключа, а нижний так и остался на общем проводе. В затвор верхнего ключа ток поступает через этот резистор, а в затвор нижнего - по общему проводу, напрямую. Люди наоборот борются за симметрию токов верхнего и нижнего ключей, а Вы сами его искажаете.
18.03.2018, 10:21
Сказал спасибо: 872
Сообщение от KREN
А по-русски нельзя?
Ну у меня вот бусины - это обычные, а биды - это ферритовые. Так как бы путаницы меньше, конкретнее.
Сообщение от KREN
Писал, и не раз - с ними получилось снизить выбросы почти до нуля. Они не только индуктивность - но ещё и потери ведь вносят. По логике они должны стоять после снаббера (Т-фильтр как бы), но на практике лучше - так как есть.
Сообщение от KREN
Да, почти во всех ДШ указана.
Сообщение от KREN
При обычном монтаже на паразитах тоже можно поймать. Их дозволяется убирать только при гарантированно качественном монтаже, чего я о своём сказать с уверенностью не могу.
Сообщение от KREN
Извините, это чушь. Макс ток 2153 -- 1А, с резистором - 0,5А, при переключении - ещё в 3 раза меньше.
Сообщение от KREN
Если бы Вы читали мои посты, то знали бы, что выбросов на первичке нет, еле-еле заметно.
Сообщение от KREN
А вот ИР в своих аппнотах так не считает.
Сообщение от KREN
Ни разу не встречал признаков борьбы. Тоже по прочтении аппноты думал, что так неккуратненько, но там прямо нарисованы разные сопротивления. Хотел поставить симметрично резисторы, но решил поперёд батьки не лезьть.
Последний раз редактировалось zoog; 18.03.2018 в 11:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
