12.04.2018, 01:58
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от zoog
Схема та же, 1000мкФ ставился временно, для проверки.
тогда
Сообщение от zoog
трудно сказать, каким местом он заряжает банки..
заряжает чем-то вроде синуса (точнее - его кусками, но это легко посмотреть осциллографом на шунте во вторичке).
Сообщение от zoog
реально амплитуда 6,5А под нагрузкой..
Это тоже подтверждает очевидную мысль, что у Вас LLC и он, видимо, работает в "capacitive region".
Для проверки можно посмотреть ток на истоке нижнего ключа (как я уже предлагал), а ещё можно поставить подстроечный резистор, покрутить частоту и посмотреть как будет изменяться напряжение выхода.
12.04.2018, 02:26
Сказал спасибо: 872
Очевидную мысль.. Да там паразитные параметры на порядки отличаются от нужных для LLC. Частоту уже менял в 10 раз - к-т передачи не меняется.
12.04.2018, 02:48
Сказал спасибо: 34
Сообщение от zoog
И что? А какие параметры нужны и какие есть на самом деле?
Есть какое-то другое объяснение синусомеандра напряжения на первичке, формы и величины тока в первичке? Ещё должен быть синус напряжения на средней точке конденсаторного делителя (его там не может не быть при синусомеандре на первичке).
12.04.2018, 03:15
Сказал спасибо: 872
Сообщение от H4LF
Таковые даны были сразу же по показу картинок. Ток в нагрузке - полусинус за счёт Ls (можно глянуть в модели), этот ток вызывает синусоидальное падение на Ср, которое, в свою очередь, накладывается на меандр.
12.04.2018, 11:22
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Причём в начале он должен быть отрицательным, у меня же нулевой.
В начале DT транзисторы закрыты, ток течет через обратносмещенный паразитный диод между стоком и истоком - на всякий случай напоминаю. Через микросекунду открывается транзистор, но, если на сопротивлении открытого канала будет падение больше - ток будет продолжать течь через диод.
Сообщение от H4LF
Без бланкирования (или как это называется правильно?) скорее всего будет сильно врать
Микры, которые измеряют ток на сопротивлении открытого канала, так и поступают - измерительный канал действует только во время открытого состояния транзистора.
12.04.2018, 11:41
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Нет, не бывает таких транзисторов, чтоб Rdson*Imag›0.5V) + у нас ток намагничивания в паузе течёт через вторичку, на всякий случай напоминаю тоже)
Это чтобы им там всем не сгореть©. Осциллограф же нормально держит многократтную перегрузку (в смысле не сгорает, что при этом он покажет - неизвестно).
12.04.2018, 12:19
Сообщение от zoog
А как это физически объяснить?!
Если бы транс был идеальный (с бесконечной инд-тью намагничивания), то и не было бы тока намагничивания сердечника - весь ток по первичке "трансформировался" бы во вторичку. С физической точки зрения - магнитный поток от первички полностью компенсировался бы магнитным потоком от вторички. Т.е. магн. поток в сердечнике был бы равен нулю.
Ток намагничивания - это "кпд" нашего трансформатора, "дань" его неидеальности. И как можно его передать во вторичку...
Обратно рекуперировать в конденсатор, параллельный первичной обмотке - да. Но передать на вторичную сторону - как? Сможете объяснить? Да и по экв. схеме трансформатора этого я не вижу.
12.04.2018, 12:23
Сказал спасибо: 141
zoog, Собирай формирователи импульсов и ставь метки на осциллограмме.
Последний раз редактировалось johanh; 12.04.2018 в 13:13.
12.04.2018, 13:00
Сказал спасибо: 872
А какая разница, куда течь?
Мощность на входе (измерено осциллографом) - 255Вт, на выходе - 234Вт, напряжение питания 160В, почему через первичку протекает 5А??
Кто-нибудь и присутствующих собирал подобный ИИП? При нагрузке в 0,5 от номинальной падение напряжения в 25% не было?
Последний раз редактировалось zoog; 12.04.2018 в 13:13.
12.04.2018, 13:17
Сказал спасибо: 141
zoog, Опять зажимаешь осциллограммы ...
Ты , случаем , не двойную амплитуду меряешь ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
