14.04.2018, 20:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
zoog, так за все время обсуждения можно было не одну книгу с карандашом и бумагой проштудировать. И кстати источники питания таки совсем не то дно, а отдельное и не столь уж простое направление. Готовые схемы в узком диапазоне типовых решений и схем и большая неопределенность как на малых, так и на больших мощностях,… далее везде, особенно при выходящих за рамки условных типовых решений требованиях.
Отнять порядка недели на эту модель? Явно не готов на такой подвиг , да и смысл, когда не у меня эти вопросы. А освоить методику и математику совсем не повредит даже просто для хобби.
14.04.2018, 21:17
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Я не одну книгу за последние годы прочитал, неясного вроде не осталось. Вы вот можете сказать, почему у меня ток в первичке такой большой гуляет? Не амплитудный - это из-за пикового выпрямления - а именно средний? Ведь Вы, как я понял, в сабже разбираетесь.
Ну с нуля начинать, конечно, не стоит, я б не стал такое просить) Но, думал, Вы уже владеете моделированием силовых устройств и намётанным взглядом сразу определите место зарытия Гейтса.
14.04.2018, 21:18
Сказал спасибо: 872
Сообщение от johanh
Так что происходит во время ДТ , если длительность все-таки 1.5мкс ?
Звон, тока и напряжения.
14.04.2018, 21:27
Сказал спасибо: 6,419
другой снабер по первичке
с дросселем слева, без дросселя справа
Геннадий
14.04.2018, 21:49
zoog, такого варианта у меня как-то не пробегало. Эквивалентную схему и все уравнения рисовать, составлять и проверять придётся таки с нуля…
Тут нет места для ошибок и эмпирических допущений.
Собственно любой пакет моделирования этим и занимается - вопрос с какими моделями и с какими допусками. Отсюда и результат в виде явных/неявных виртуальных артефактов.
В данном случае просто строгая матмодель трансформатора очень сильно поможет. Делать ее конечно тоскливо, но можно попробовать например в матлабе найти подходящую готовую и доработать ее под свои нужды.
14.04.2018, 22:00
Сказал спасибо: 872
А чем Т-схема хуже?
14.04.2018, 22:20
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
zoog, Если есть ток , значит есть и потери ?
Пока не определишься с ДТ , расчеты не имеют силу.
Не так ли ?
15.04.2018, 00:49
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
При подсчёте по формуле U=I²R важно СКЗ, при P=UI — среднее.
Ну, то что вместо U должна быть P в первой формуле -- просто опечатка. Но... неужели Вы думаете, что в первую формулу нужно подставлять среднеквадратичное значение тока (за период, для периодического сигнала), а во вторую -- именно среднее значение тока? Кстати -- а напряжение во вторую тоже среднее подставлять? Но тогда (и так и так) получается, что лампа накаливания, включенная в розетку без выпрямителя, будет потреблять нулевую мощность! А всё потому, что средний ток (он же -- постоянная составляющая тока) будет равен нулю.
Сообщение от zoog
Или это не те книги были, или ясность была по большей части кажущейся, или в этом предложении ошибка, или что-то ещё (например - Вы - гений).
Хотя, если годы заниматься только блоками питания (и теорией и практикой) и больше ничем... то может быть... Но почему тогда эта тема стала такой большой?
15.04.2018, 02:46
Сказал спасибо: 872
Сообщение от H4LF
Да. А Вы нет?
Сообщение от H4LF
Вы забыли, что -220В х -0,5А = +100Вт
Сообщение от H4LF
Очевидно. Но с этим ничего не поделаешь, если бы я знал, что я недопонял - я бы пошёл и это допонял, не так ли? Кстати, реальных примеров выбора снаббера и влияния его на х-ки ИИП - не встречал. Ну а Вы - ясно всё понимаете?
15.04.2018, 02:51
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
А как Вы пришли к этому? Я, когда перебирал параметры - https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1191788#30 - такого не встретил, да и сейчас разницы не видно. Чем вообще эффект обусловлен? Может, баг симуляции?
Я упорно не понимаю.. всего лишь уменьшилась крутизна фронтов меандра - ток через Ls не должен так меняться...
Последний раз редактировалось zoog; 15.04.2018 в 02:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
