25.04.2018, 20:44
Сказал спасибо: 4,687
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от zoog
Можете плз как-то объяснить этот термин?
Заряд из конденсаторов образующих среднюю точку полумоста (они же - разделительные) частично передается в выходную банку электролита, через открытый (один из) мосфет и индуктивность рассеяния транса.
Больше на пути протекания тока в каждом полупериоде (кроме DT, естественно) никаких деталюшек нет. А должен вообще-то быть еще дроссель после диодов.
25.04.2018, 21:11
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Я бы не исключал такую мелочь как ...
Сопротивление канала транзистора.
Диод транзистора.
И ... датчик тока для измерений ...
И в ДТ целый букет ...
26.04.2018, 03:59
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
То что у вас на осциллограме ток качается надеюсь оспаривать не будете?
Я не полностью понимаю это выражение, боюсь ошибиться в применении. Периодические изменения амплитуды - да, но не вверх-ыниз с изменением формы причём. Для этого потребовалась бы нагрузка, потребляющая ток с большой постоянной составляющей, то одной, то другой полярности, с частотой порядка 1/4 преобразования - иначе через трансформатор не пройдёт. Ужасно натянуто.
Сообщение от genao
А увеличить длительность развертки по горизонтали и просмотреть какой характер имеет огибающее качание формы тока религия не позволяет?
*удалено, некорректно прочитал* Смотреть форму тока с развёрткой в 10мс? Как заменю мосфеты - гляну. Если вообще вернусь к этой схеме, конечно((
Сообщение от Ан-162
Таким образом я теряю 10% напряжения под нагрузкой (а там и так просадки адские). Либо же мотаю дроссель на 1000мкГн и организовываю балласт в 10-20Вт.
Мне это кажется довольно дорогим удовольствием:
И лень и дорого и железо приходится искать по свалкам и медь в городе фиг достанешь и перенапряжения на кд213 будут и габариты и нагрев и +10% напряжения на ХХ (а это -20% мощности усилителя)
Последний раз редактировалось zoog; 26.04.2018 в 04:07.
26.04.2018, 13:50
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
А зачем именно наличие чередующейся нагрузки, достаточно наличие чередующегося ассиметричного вольтсекундного наполнения формы напряжения на первичке.
Геннадий
26.04.2018, 14:14
Сказал спасибо: 872
Пока что нет никаких предпосылок считать, что 2153 способна на подобное.
26.04.2018, 15:22
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
zoog, На картинке я тебе показал ...
Что скорость нарастания тока в полупериодах разная.
А "третьего глаза" у меня нет.
Делай выводы ...
Сам.
26.04.2018, 15:59
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Плохо измеряешь
Размах пик-пик тока 4дел*2,5А=10А
Не согласен с картинкой, а именно -- там нету сдвига вверх-вниз, там есть изменение амплитуды. Ip-p изменяется примерно от 3 клеток до 5.5 клеток. Скорее всего это из-за пульсации напряжения на сетевом электролите.
А вот несимметричность полупериодов...
26.04.2018, 16:19
Сказал спасибо: 872
Пульсации напряжения измерены и записаны, 20..25Впп при среднем в 160В. Я не представляю только, как распределяется ток нагрузки, потребляющийся одновременно и с выходных банок, и с входных (высоковольтных), приведённых ко вторичке...
26.04.2018, 18:35
Сказал спасибо: 34
Сообщение от genao
Слева с Ls=4uH (2+2), справа Ls=2uH (1+1)
а если Ls ещё уменьшить?
26.04.2018, 18:46
Сказал спасибо: 872
Сообщение от H4LF
У Вас симулятора нет? Модель выкладывалась в нескольких форматах.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
