03.05.2018, 12:51
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от Yuri222
А ведь микросхема по даташиту по выходу имеет не сильно впечатляющие показатели.
Как бы в реале действительно не было бы печально...
По выходу даны только фронты и спады, уже откорректировал эти параметры генераторов модели. Сопротивление измерил сам у имеющегося экземпляра. Кажется, это был их 1й драйвер, сделали его мощным по каким-то причинам (запас, неуверенность), затем решили фрагментировать рынок и чтоб не смущать покупателей более слабыми параметрами других драйверов, решили реальный ток 2153 не открывать. Иначе объяснить не могу.
А при нагреве? - тем более, что
При каком нагреве? Модель никакой нагрев не учитывает, да и пороговое напряжение растёт с температурой.
Ха, так ведь при токе 1 А было бы 12 вольт. А для приоткрытия и пары-тройки вольт достаточно.
Не постиг Ваш посыл. Если что, ток драйверов измеряют именно в режиме КЗ по выходу.
03.05.2018, 13:29
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Не постиг Ваш посыл
Сопротивление драйвера пусть 12 Ом + 10 Ом резистор последовательно. При 3 вольтах на затворе ток всего то 136 мА - поэтому об ампере говорить как-то ...
Это же не генератор тока, который именно ампер будет требовать из цепи затвора.
03.05.2018, 13:35
Сказал спасибо: 871
А где я говорил об ампере в схеме? Имелось в виду соответствие этому параметру в ДШ.
03.05.2018, 13:54
Сообщение от zoog
Ну, не знаю, как понимать
Сообщение от zoog
Rdson у IR2153 равно 12Ом (у нижнего транзистора) - это соответствует току 1А
Я понимаю - сопротивление соответствует какой-то цифре в Омах...
Зачем про ампер...
Сообщение от zoog
В реале в затворе стоит 10Ом (а в других конструкциях - и до 47Ом) + сопротивление драйвера 12Ом - и ничего не пробивает..
Вот просто так 47 Ом, и без диодика дополнительного?
Ну, может и работает - надо смотреть конкретную конструкцию, какие там транзисторы... 47 Ом сделают фронт включения не таким крутым - может, и не откроется нижний мосфет. Но обычно добавляют резистор + диод дополнительно.
03.05.2018, 14:03
Сказал спасибо: 871
Зачем про ампер...
Драйвер с таким сопротивлением будет иметь в ДЩ цифру тока в 1А. Только это. Неважно.
без диодика
Без. Счас глянул - только 33Ома нашёл, но было и больше, тупой 2153+740. Например раз, два, три, 4, 5, 6
03.05.2018, 14:20
Сообщение от zoog
только 33Ома нашёл
Да там и 62 Ома присутствуют. И дроссельчики заодно после вых. выпрямителя.
03.05.2018, 14:35
Сказал спасибо: 871
62 - это уже с закосом под LLC. Дроссели далеко не в каждом, с ними у 2153 гарантированна просадка 10% вых. напряжения под нагрузкое, плюс ко всем остальным.
06.05.2018, 13:33
Сказал спасибо: 871
Заменил сгоревшие irf740 на 640 (также пришлось заменить драйвер и выпрямительные диоды по +310), подал +180В - на выходе ±57 при номинале ±51, опять те же выбросы, но в разы сильнее... конструктив не менялся.
07.05.2018, 09:29
Сказал спасибо: 871
Поставил fr304 (каким-то чудом в магазине оказались не киловольтовые фасты, обычно все диоды у нас - с макс. напряжением) - и все выбросы как рукой сняло, билять...
Теперь придётся делать п/плату размером с ероплан либо колхозить крепление к люминным пластинкам.
Последний раз редактировалось zoog; 07.05.2018 в 09:50.
07.05.2018, 16:36
Сказал спасибо: 6,418
Сообщение от zoog
Поставил fr304
1 А что до того стояло? Если не влом, напомните.
2 В чем состоит причина
Сообщение от zoog
по вашему мнению?
3 ФБ выброс тоже исчез?
4 "Завышенный" ток на первичке остался?
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
