11.03.2018, 13:21
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,015 раз(а) в 556 сообщении(ях)
200°C
У друга "упал" ящик 130 см. Вышел из строя. Звук = изобр-е = 0
Он мне прислал фоты: вздутых эл-тов нет, предохр-ли целы.
В электронике друг не рубит совсем. Даже не мог пощупать напряжения на выходе БП.
Дежурка, впрочем, была в порядке.
Поехать к нему я не мог.
Тогда он пошёл в Инет и нашёл такое лекарство: матерь на 10 мин положить в духовку при 200°С.
Терять ему было нечего. Положил.
Ящик работает 100%.
Последний раз редактировалось Инн; 12.03.2018 в 10:12.
11.03.2018, 13:28
Сказал спасибо: 176
Re: 200°C
и чо? ему просто повезло что шары приклеились назад.
гарантия успеха не более 10% я думаю. если не меньше
кагмаподэ магмаподэ
11.03.2018, 14:00
Сказал спасибо: 11,165
Re: 200°C
Для снятия напряжений и восстановления контакта вполне работает в некотором проценте случаев - формально 50/50 что получится.
Оценка применимости сильно затруднена разбросом и количеством параметров .
Главное не перегреть - иначе многое может вниз осыпаться.
11.03.2018, 14:11
Сказал спасибо: 130
Re: 200°C
Повезло. Ибо на плате куча вещей, которая не любит нагрев до 200 гр. Пластик, электролиты. Да и многие чипы имеют температуру хранения в районе 150.
В принципе как метод ремонта "на коленке" - прокатывает. Но опыт говорит, что "восстановившийся" контакт шара скоро опять пропадает. Обычно через месяц-два.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
11.03.2018, 15:18
Сказал спасибо: 872
Re: 200°C
Не факт, что именно шары - любой контакт мог повредиться, и чем массивнее деталь и меньше контактов - тем больше вероятность. Про шары - это просто общая ассоциация, связана с некоторыми линейками nvidia, там причина была химическая, а не механическая. И повторный выход из строя тоже - не от механики.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
11.03.2018, 15:31
Сказал спасибо: 499
Re: 200°C
Бессвинец (а телик наверняка "экологичный") при 200 гр.С не пропаять, у него температура плавления выше...
Так, разве что именно "прилипнуть" что-то может, да механические деформации.
В данном случае, возможно, вообще просто какой-то разъем от удара чуть вылез, потерял контакт и разборка/сборка по сути уже и была ремонтом...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
11.03.2018, 15:51
Сказал спасибо: 176
Re: 200°C
интересно а у безсвинца усы лезут?
кагмаподэ магмаподэ
11.03.2018, 16:01
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Re: 200°C
Усы не знаю, но на морозе трескается как сахарная глазурь на паске
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
11.03.2018, 16:04
Сказал спасибо: 499
Re: 200°C
Лезут, конечно. Собственно, свинец как раз и есть то, что этому препятствует. Вроде бы индий и золото еще, но цена...
ЗЫ вроде как из-за этого для компонентов с шагом менее 0,65 мм даже у "бессвинцовых" в составе покрытия свинец таки разрешен в некотором количестве.
ЗЗЫ фотки
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.03.2018 в 16:08.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
12.03.2018, 10:10
Re: 200°C
Сообщение от AR_Favorit
А, дьявол, ВИНОВАТ, Коллеги! Упал в переносном смысле. В моей среде долго бытовали термины "упал" и "взлетел" о всяком ломающемся железе. Сам не заметил, как я здесь это употребил. Виноват. Пойду исправлю.
Усы.
УСЫ !!
Но это из другого анекдота. Сделаю отдельную тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
