14.03.2018, 13:07
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Re: Выводы транзистора не лудятся
Сообщение от croma
В эпоху выхопных труб и всяких других "радостей" цивилизации обращать внимание на какую то одну причину болезней просто глупо.
Как-то было дело - отъехал от города на полста километров, на природу. И там мне что-то стало не по себе - аллергия от цветочков местных.
Подышал выхлопом от автомобиля - стало получше. Значит, я уже адаптировался к жизни в загазованном городе, и мне "радости цивилизации" уже не вредны, и даже в какой-то степени полезны?
14.03.2018, 13:23
Сказал спасибо: 16
А я как посижу недельку на даче, так потом в город возвращаться не хочется, как только въезжаеш в город - сразу в нос бъет запах выхлопных газов и разогретого асфальта. Еще зависит от направления ветра, при встречном вонь начинаю ощущать задолго до города.
14.03.2018, 15:56
Сказал спасибо: 6,417
Сообщение от vaniko69
У нас это называлась "футорка" и использовалась иногда при пайке симметричных кабелей связи,
"футорку" делал из паяльника 75-100Вт. Торец изогнутого жала обрезал и в нем сверлил отверстие диаметром 3-4мм и глубиной 7-10мм.
Внутрь кидал кусочки припоя и канифоль перед пайкой.
Паял громполосы и кроссы АТС. Когда паяешь 100-500 пар это здорово ускоряло работу и пайка была "обтянутой"
Геннадий
14.03.2018, 22:19
Сказал спасибо: 11,165
aleks558, и как успехи на поприще лужения? Что-то получилось?
14.03.2018, 22:22
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
Воняет аспирин при пайке похуже чем ортофосфорная. И тоже отмывать надо, а кислоту отмыть легче
кислота-кислоте рознь....., офк содой не проймёшь((
15.03.2018, 00:12
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Этот вариант я использую на паяльнике 40Вт для пайки при монтаже плат. Наши-же футорки на работе были выполнены из медного стакана Д=40мм на ручке. Разогревали паяльной лампой кабельщика-спайщика 0,5 Л и паяли скрутки на муфтах в поле.
Однако опыт эксплуатации показал, что просто качественная скрутка надежнее и качественнее пайки.
п.с. полагаю, что свое название "футорка" получила за похожую форму глухой гайки-болта крепления заднего внутреннего колеса при двухскатной схеме(на тот случай, если кто не знает что такое футорка)
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
15.03.2018, 03:08
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Знаем ,знаем, хорошо запоминается, когда гайка "пойдёт" вместе с футоркой. У меня с древних времён вместе с канифолью и припоем в банке лежит "паяльный жир". Что за дрянь я так и не удосужился поинтересоваться, но паяет лихо почти всё. Конечно "всего" я и не паял, но вот сейчас перебирать аккумуляторные банки от шуриков очень помогает. Если не изменяет память и кварцы в часах им паял, а не аспирином.
15.03.2018, 04:11
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Вот только чем отмывать не понятно.
15.03.2018, 05:26
Сказал спасибо: 33
Была такая проблема с транзистором 2N3055 в блоке питания с ограничением тока и напряжения.
Смотрим datasheet: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3055-D.PDF.
На первой же странице ссылка на документ, как его паять.
Ищем документ: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SOLDERRM-D.PDF, вчитываемся и на шестой странице среди прочего видим необходимую температуру 260°C. Я не специалист, могу ошибаться, но, вроде бы, обычный паяльник (для меня обычный, я вообще не специалист в вопросе, всё больше кнопки понажимать) около 200°C, то есть припой плавит, а свинец — нет. Ну и чистое олово тоже нет.
Я это к тому, что, возможно, вопрос решается технической документацией на конкретную деталь.
Сказали "Спасибо" brawaga
15.03.2018, 11:52
avtofokus, паяльный жир двух видов существует:
- нейтральный - смесь канифоли со стеарином;
- активный - как вариант вазелин, хлористый аммоний, цинк, вода, парафин.
Первый отлично отмывается калошей, второй водой.
brawaga, "обычный" паяльник явно не 200°C имеет - на сотню точно поболее получится . И перегрев весьма сильно влияет на качество смачивания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.03.2018 в 17:49.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
