15.03.2018, 15:07
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Выводы транзистора не лудятся
Сообщение от mike-y-k
vaniko69, паяльный жир двух видов существует:
Я это знаю, ответ не ко мне.
С уважением Владимир.
15.03.2018, 15:18
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Некоторую долю в радость лужения вносит и сам припой.
ПОС-60 легче лудит чем ПОС-30.
15.03.2018, 15:49
Сказал спасибо: 130
На рынке этих паяльных жиров - куча. При этом каждый клянется, что варил сам по уникальной технологии лично. А что по факту продается под этим названием - ХЗ.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 15.03.2018 в 15:52.
15.03.2018, 16:08
Сказал спасибо: 189
Думаю речь идет о жирах советского периода и их, действительно, в централизованных промышленных поставках было два. Наши кабельщики, при пайке муфт на свинце или алюминии, использовали нейтральный жир или вообще стеарин.
Сказали "Спасибо" vaniko69
15.03.2018, 17:28
На обычном Советском заводе обычный паяльник как раз на 260°C выставляли.
Согласно технологии, что контролировалось термопарой.
Температура начала плавления припоя и температура паяльного процесса это разные понятия.
Дешевый паяльник всегда с перtгревом что и хорошо.
Диммер его легко угоманивает.
При этом температура его зависит от длины, толщины жала и температуры окружающего пространства.
Эти желаемые 260°C или очень близкое к искомому легко выставить ориентируясь на канифоль.
Ткнул паяльник в кусок и смотри.
Если вяло плавиться b почти не дымит, то градусов мало, а если сразу, с шипением дымом исходит,остающееся сухое и с паек трудносмываемое, то явно перегревает.
Убедиться что это именно так при помощи термопары тестера совсем несложно.
И еще.
При недогреве припой за паяльником тянеться и пайка не самоокругляеться.
При перегреве мутная и все равно некрасивая.
Прочтение даташитов и рекомендаций понимание ремесленного процесса не заменяет.
И как соотнести кабельные технологии с пайкой пустяковых,
залежалых транзисторов?
15.03.2018, 17:50
Сказал спасибо: 11,165
vaniko69, совсем плохо с глазами стало , поправил.
15.03.2018, 19:56
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
aleks558, и как успехи на поприще лужения? Что-то получилось?
В выходные заеду в магазин за паяльным жиром и возможно еще возьму флюс для пайки алюминия.Отпишусь по результатам.
15.03.2018, 20:27
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от vaniko69
Жир у меня действительно советский. В году 78, кинули на помощь антенщикам (телевизионным). За Окой в посёлке построили многоквартирный дом, а по стольку поскольку сигнал с Останкино был ни какой, поставили антенные усилители. Так вот в распайках на квартиры оплётку паяли на металлический корпус. Там такие штампованные ухи просто зажать кабель. Нас их заставили паять, вот под это дело и выдали жир. Ребята говорили в его состав входила какая то кислота. Вообщем сталь паяла на ура.
Сообщение от aleks558
Несколько лет назад купил несколько пузырьков разного флюса, пользоваться так и не пользовался, отпала потребность, даже тестировать не стал.
15.03.2018, 21:58
Сказал спасибо: 189
Сообщение от croma
А по вашему кабели связи из дерева? Я просто примеры применения флюсов в своей практике привел. А вот мои-же электронщики из флюсов применяли только СКФ, причем собственного приготовления. И даже когда появились всевозможные пасты- СКФ был в приоритете.
п.с. извините, если вопрос был не ко мне, а я умничаю.
15.03.2018, 22:44
Сказал спасибо: 286
30 лет назад во времена здешнего хронического неимения для залуживания упертых деталек и плат пользовал преобразователь ржавчины. Продавали в магазинах железяк. Бутылочка 200мл с прозрачной жидкостью зеленого цвета. Брала сталь 65Г и даже нержавейку. Что было не знаю, возможно фосфорная кислота разбавленая или нечто другое.
Однако работало. После полоскания со стиралным порошком и многократного промывания горячей водой струей из под крана.
Еще продается, да не пробовал
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
