13.03.2018, 10:15
Сказал спасибо: 560
Re: Шпиндель и привод ЧПУ
Сообщение от naumovich
А, где он?
Да практически на каждом углу....
Покажите.
Да пожалуйста...
Последний раз редактировалось verdana; 13.03.2018 в 10:18.
13.03.2018, 13:59
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от dkm
ИМХО, использовать чпу-гравер для изготовления печатных плат - извращение, даже для прототипов. Начиная от проблем размера плат, большую плату тяжело выровнять по оси Z, ибо толщина фольги всего 35-70 мкм, заканчивая проблемой с нормальной защитной маской. Про 0.2/0.2 мм дорожек я вообще умолчу.
Шпиндель такой конструкции уверен долго не проживет, нагрузка хоть и невелика, но продолжительность работы достаточно долгая для изготовления даже простенькой платы. Городить такой колхоз ради всего этого??? Ну разве что если заняться более нечем. На крайний случай купить готовые цанги, к примеру ER11, с переходниками к движкам и сами движки(на подшипниках есно!) на алиэкспрес, китайцы за копейки их продают.
По порядку:
- для разовых небольших плат, иногда не хочется с ЛУТ возится.
- ровнять по оси Z , в нормальных прогах есть функция "сканер стола"
- "...проблемой с нормальной защитной маской..." а, на хрена она? это же не серийное.
- "Про 0.2/0.2 мм дорожек я вообще умолчу." Здесь я не понял про что
- "Шпиндель такой конструкции уверен долго не проживет" А он работает у меня 1 раз в месяц, а то и реже.
- "Ну разве что если заняться более нечем" Времени не хватает катастрофически: авиамоделизм, кайтсерфинг, путешествия...
- "На крайний случай купить готовые цанги, к примеру ER11" А это и есть ER11, ждет своего часа, можете сравнить размеры и куда что зажимать?!.
Ладно, будем считать что Вы свою лепту внесли в обсуждения.
Эх жаль отвлекся.
Наумович
13.03.2018, 14:03
Опять всем здравствуйте!
Расскажу про фрезы, чтобы не осталось недосказанного, и на этом, пожалуй, можно тему закончить.
С самодельными фрезами все проще и не очень.
И так, делал фрезу из кончика 1.5 мм. сверла.
1 Сверлом 1.5 мм. сверлим пишущий узел от шариковой ручки
2 Залуживаем, стягиваем на кончик и запаеваем ф1
3 Нарезаем резьбу М2,5
4 Отмеряем нужную длину и делаем насечку
5 Обламываем, укороченное сверло пойдет в дело ф3
6 Далее это самое «не очень», нужно сточить на конус и сделать
перо как на ф7, ф9. Должна получиться эта самая «перка»
Собственно все.
Поясню слово «перка», оно от слова «перо», раньше были ручки такие чернильные, и фреза соответственно «перовидная», но произносить долго вот и сократили до перки.
Несколько рекомендаций.
Самый печальный это пункт 6. На ф7, ф9 в коробочке эти самые перки, диаметр хвостовика 3.15 мм. Теперь можно сравнить величину самодельной фрезы с заводскими . Нужна аккуратность. Я стачивал на конус при включенном двигателе, на малых оборотах. Получается изготовление «по месту», т.е. кончик фрезы уже никуда не гуляет. А поскольку резьба однозаходная, то при смене сверло – фреза, они всегда будет стоять в одном и том же положении. Упрежу, кто решит делать, с первого раза, без тренировки заточить сложно. Очень легко засинить, это когда пойдут цвета побежалости. Металл потеряет в свойствах, вы металл отпустите. Если получилось, делайте сразу несколько. Иногда, эта очевидная операция, получается коряво, вот хоть убей! косо и все. Если пошло, то лучше сразу. Нет, отложите, не ваш час.
На станке ЧПУ фрезеровка идет со скоростью 3мм/сек , по сравнению с другими не очень быстро. Но, во всем своя прелесть, люблю пить кофе и смотреть, как трудится папакарло. Платы в основном не большие, так что напрягает не очень.
Ну, и ко всему нужно приноровиться, и к этому фрезеру в частности. Может кому просто сверловка, а дальше ЛУТ. В общем, рассказал все без утайки. Мастеровым, да и другим тоже, удачи.
С уважением.
Наумович
Сказали "Спасибо" naumovich
13.03.2018, 14:09
Сообщение от verdana
Да пожалуйста...
Ребята!
Очнитесь. Тема какая?
Я делюсь опытом, а не где что купить...
Вам сфотать все что у меня есть?
Я не собираюсь меряться пи...ками.
Наумович
13.03.2018, 14:22
Сказал спасибо: 560
.....И это правильно.
Ну наверное я буквально воспринял Ваши слова.
Звиняйте, старенький я уже, с телепатией в последнее время
совсем хреново.
13.03.2018, 17:46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Ребята!
Ну если смысл работы в самом процессе, то безусловно такой опыт ценен. Если в результате - практически бессмысленный.
P.S.
0.2/0.2 мм - общепринятое представление ширины дорожки и расстояния между ними.
13.03.2018, 21:42
Сообщение от dkm
P.S.
Господи! Да что за народ то такой!
Мне не нужны ваши рецензии!
"Ну если смысл работы в самом процессе..." - я описал технологию изготовления, а, не процесс куража, типа "вот я какой"!
И чё вас тянет поумничать?! Чего б доброго предложить чтобы другие поучились. А, то экспертов...
Вот что я подчерпнул и вашего поста? ничего, кроме раздражения.
"0.2/0.2 мм - общепринятое представление ширины дорожки и расстояния между ними". А, накой фюй мне ваши 0.2/0.2 мм?!!! Валяются у меня smd-ухи, и че? Не нравятся!
Экономить на текстолите?
У меня последние 2 платы под микрухи L297 - L298. Ну вот есть у меня их кучка, и Drv8825 есть. А, мне надо драйвера на L297 - L298!
Я делаю то, что я хочу и как мне нравиться. А, какой "..ширины дорожки и расстояния между ними.. " я и без других знаю!
Наумович
14.03.2018, 02:17
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
посмотрел первый ролик наумыча - полная лажа!
при сверловке сверло провалилось в патрон!
а на следующих кадрах опять торчит нормально.
нас за лохов держат?
дырку в болте на токарном делал?
14.03.2018, 04:02
Сказал спасибо: 499
Сообщение от dkm
Было несколько лет назад)))
Уже и у резонита в "стандарте" до 0,125/0,125...
14.03.2018, 07:03
Сказал спасибо: 435
naumovich, не обращайте внимания. Еще ни одной темы про ЧПУ не было на этом форуме, не закончившейся срачем. М.б. у кого-то травма детства связанная с ЧПУ, я не знаю. Мотив непонятен.
Я так понимаю, суть предложения в том, чтобы приспособить вершину советского моторостроения ДПМ для фрезеровки путем создания маленькой-маленькой (самое главное короткой) фрезы. Не всем подойдет, а только у кого руки прямые, чтоб ровно затачивать и нарезать. Между прочим, и резьбу можно спокойно нарезать несоосно отверстию и валу...
Лично я такими руками не обладаю, так что фрезеровал (не платы, а так, для развлечения) раньше моторчиком от эл. бритвы Бердск (12 тыс об мин) и китайскими победитовыми фрезами 1/8 дюйма. При работе с китайской цангой надо просто учитывать, что ее необходимо центровать каждый раз, когда зажимаешь сверло. Требуется попытки 3, не очень геморно. Победит кстати вещь, по ср. со стальными сверлами, прямо шаг вперед. Вам тоже можно напаять кусочек, а потом обточить. Щас делаю помощнее портал, т.к. хиловат даже для Бердска. И нет чувства удовлетворения от этого всего маломощного.
Достал кстати 2 косметические машинки, там цанги под боры 2мм, как у бормашины. Оборотистые и компактные, валы на шарикоподшипниках и зажим удобный. Боры вот только дорогие, пока не купил и не знаю как они в деле.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
