13.03.2018, 11:44
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Проблемы с симуляцией
Уважаемые форумчане, подскажите. Вчера пол дня пытался сделать симуляцию работы транзистора с драйвером IR2112. И только после того как я стал подавать импульсы генератора через инвертер "7404" - симуляция пошла. Пробовал даже вместо такого генератора импульсов подключать SIGNAL GENERANOR из раздела INSTRUMENTS, симуляция также не шла. В чем может быть дело. Подскажите.
13.03.2018, 11:48
Сказал спасибо: 918
Re: Проблемы с симуляцией
К сожалению, протеус не умеет симулировать пиротехнические эффекты.
13.03.2018, 12:05
Сказал спасибо: 330
Сообщение от Easyrider83
Разъясните для бестолковых. Я не понял.
13.03.2018, 12:12
Сказал спасибо: 918
Вместо обожженных пальцев вы получаете сообщение об ошибке. Обучение не происходит.
13.03.2018, 12:17
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
R1 0,002 Ом - это что за нагрузка такая? Если это датчик тока (шунт), то тут явно чего то не хватает. Через сток-исток при напряжении 25 В и вашем сопротивлении 0,002 Ом будет протекать ток в 12500 Ампер!
Однако пиротехнический процесс.
13.03.2018, 12:17
Сказал спасибо: 351
Короткое полевиком
Глаза боятся,а руки делают.
13.03.2018, 12:18
Сказал спасибо: 330
Именно поэтому я спокойно подключаю любой транзистор. Но дело не в нем. Вы мой вопрос поняли, или решили просто поупражняться в наставничестве?
13.03.2018, 12:20
Сказал спасибо: 246
Вопрос твой понятен. Ты на схему ещё раз посмотри и поймёшь из-за чего происходит затык в симуляции.
13.03.2018, 12:32
Сказал спасибо: 330
Сообщение от Santil@
Но не забывайте про сопротивление полностью открытого тр-ра, а оно равно уже 0, 48 Ом. И тогда ток через транзистор будет уже 52 А. Для данного транзистора это тоже много, у него предельный импульсный ток - 40 А. Но в данном случае это все не важно. У меня в Протеусе таких транзисторов полно. Если кто то боится обжечь пальцы можно отключить симуляцию этого транзистора.
13.03.2018, 12:36
Сказал спасибо: 330
Уважаемый, я уже на неё все утро "любуюсь" но разгадки не вижу. Вы уж пожалуйста скажите, не тяните.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
