Но не забывайте про сопротивление полностью открытого тр-ра, а оно равно уже 0, 48 Ом. И тогда ток через транзистор будет уже 52 А. Для данного транзистора это тоже много, у него предельный импульсный ток - 40 А. Но в данном случае это все не важно. У меня в Протеусе таких транзисторов полно. Если кто то боится обжечь пальцы можно отключить симуляцию этого транзистора.
Так наверно из-за того что ток для этого транзистора предельный то наверно из-за этого симуляция не прёт. Понятно дело что виртуальные транзисторы не жалко. Замени транзистор на более мощный и попробуй.
Дело не в этом. Я вообще отключаю транзистор и схема работает, но с инвертером, а на прямую нет.
И резистор в цепи стока не помогает избавится от проблемы.
Так модель сделана - вход LIN нагружен на примитив DAC.
Поэтому, необходимо аналоговый генератор PULSE сменить на цифровой CLOCK. Или между аналоговым генератором и входом LIN ставить BUFFER, при этом, амплитуда аналогового генератора д.б. выше порога срабатывания примитива BUFFER (по-умолчанию 3.5V).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
